Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:13
Ср, апр 04 2007, 11:35
Мы указываем конкретные субномера, либо номера ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:42
Ср, июн 21 2006, 09:18
ОС ввели в эксплуатацию в 01 периоде. Отчет J3RFDEPRBONUS - "Расчет амортизационной премии" выводится пустой. Настройки согласно хелпу сделали.
Создали ссылочную ставку, далее виды движения для особой амортизации. На селекционном экране выбрали период прихода- 01.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:05
Пн, сен 05 2005, 12:38
Премия должна будет расчитаться во втором периоде, это же не модернизация....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:23
Sergvic написал:
Это понятно, на сел.экране я ограничиваю период прихода.
1) Причина нашлась. На этапе настройки видов движений по инвест. мероприятиям ошибочно указали виды движений для особой амортизации, а нужно было указать вид дв. по вводу в экспл (330).
Отчет сформировался.
2) Теперь выходит ошибка на этапе проводки. В чем может быть причина? "Прогноз амортизации невозможен.
№ сообщения AA401
Diagnosis
According to the transactions type, you have to post to area 02. However, the depreciation type for forecasting is not managed in this area."
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:38
Причина ошибки нашлась. Был запрет на движения по особой амортизации в области НУ.
 Заголовок сообщения: Re: n
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:50
Barby написал(а):
Спасибо!
Вопрос снят: создали новый код амортизации от стандартного линейного, и поставили ссылочное значение "Первоначальная стоимость, за минусом особой амортизации", а бонус у нас и назначен, как особая амортизация.
И все заработало!
Верно ли у вас расcч-ся амортизация? если за год было проведено более одной особой амортизации? Одна особая с прихода, вторая особая с модернизации?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:50
Пн, фев 02 2009, 14:45
kati написал(а):
В вашем случае база для расчета амортизации - восстановительная
стоимость. Особая амортизация не влияет на восстановительную стоимость.
Рекомендую вам перейти на метод расчета от остаточной стоимости по
остаточному сроку жизни.
Ссылочное значение - 24
Если поставить ссылочное значение 24, то типовая амортизация и в первый месяц расчета амортизации расчитывается от остаточной стоимости (за минусом особой амортизации) и далее ежегодно от остаточной стоимости, а надо в первый месяц от Первоначальной, а далее за весть срок эксплуатации равномерно от ПС минус особая амортизация. так что ссылочное значение 24 не подходит. Кто как еще настроил расчет особой амортизации через программу J_3RF_DEPRBONUS?????
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:42
Ср, сен 17 2008, 09:47
а где стоит этот запрет не подскажите? :oops:
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:43
Сб, дек 12 2009, 20:42
ladycat написала:
В определении области оценки надо разрешить особую амортизацию.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация после бонуса при линейном методе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 17:07
уже все нашла. спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 10:14
Пт, дек 07 2007, 14:18
search написала:
Коллеги, доброго всем дня!
Хочу вернуться к основному вопросу данной темы.
Кто как решал подобную проблему? Код амортизации именно от восстановительной (первоначальная+повышение БС)-особая амортизация.
Данная проблема возникает, если ОС были загружены с повышением БС, а потом по ним была модернизация с аморт.премией.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 10:26
Вт, фев 07 2012, 11:40
Ответ же был дан
И все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 10:42
Спасибо, dtox! Но если бы этот ответ у нас сработал - я бы не спрашивала :)
Видимо у них не было повышения БС, потому и подошла первоначальная ст-ть.
А у нас повышение БС есть вследствие такой загрузки начальных данных. И у нас получается восстановительняа ст-ть = первонач.+повышение БС.
