Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запас основных средств
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 18:20
Вт, янв 23 2007, 11:04
Organizm написал(а):
На мой взгляд это не тема для мэссаджа. Минимизировать ошибки пользователей можно либо организационно либо технически, например, какими-то дополнительными проверками, либо и так и так. Можно сделать, например, проверку, которая не будет позволять провести внутренний документ FI-AA датой, относящейся к закрытому периоду проводки ГК. Можно прописать в инструкции порядок заполнения полей при проводке корректировок амортизации, организационно в рамках процедуры по закрытию периода обязать проверять дату проводки в документах AA перед прогоном амортизации и т д.
Тема мэссэджа: Некоректная работа отчета.
Любой отчет должен отображать данные из какой то одной систему учета, если он бухгалтерский, то данные бухгалтерского учета, если он управленческий, то данные управленческого учета, согласны?
Можно конечно прописать инструкции, но это добавляет в процесс "человеческий фактор", которого бы не было при корректной работе,также это не решает проблему разброса амортизации по периодам(например, проведите амортизацию задним числом и сверьте перерасчет амортизации с главной книгой).
Чтобы привести его в нормальный вид необходимо замарачиваться и ставить заплатки, при этом искажения информации всё равно не избежать.
Я конечно понимаю, что мэсседж мой скорее всего проигнорирует, но позицию: "Работает на 95% и ладно" я не понимаю.
Та же проблема и с отработкой частичного выбытия финрезом(вроде так и не поправили эту проблему в SAPе).
Прошу коллег поддержать меня и направить аналогичные мэсседжы(SAP всё время говорит, что ему необходима "критическая масса мэсседжей" для начала работы над проблемой), краснеть перед пользователями приходится всё таки нам, а не коллегам из SAP AG.
PS:
Кстати, замену реальной Даты выбытия виртуальной датой проводки, я считаю плохим шагом, так как это управленческая информация, которая может быть необходима для анализа.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:00
Сб, дек 12 2009, 20:42
PS:
Замещение даты выбытия датой проводки, это просто совет, который, на мой взгляд, поможет решить проблему относительно простыми методами. Это проще чем писать в САП и быстрее.
Что касается даты проводки при корректировках - это косяки пользователей и их надо решать на месте. Область оценки может быть настроена и использоваться по разному, и даты проводки документов FI-AA совсем не обязательно должны совпадать с датой проводки документов ГК. На человеческий фактор можно списать вообще все, но какой датой заполнять поле в документе - посильная задача для бухгалтера. Инструкции этому способствуют :) Если совсем все плохо, тогда уже технически надо ограничивать.
Вообще, почти на всех проектах, для ОС как правило разрабатывается свой отчет типа оборотки, которым все и пользуются. Он выводит Z-поля, учитывает местные особенности учета и т д. Запас - это стандарт, всего он не может предусмотреть, ошибки и корректировки у всех разные.
