Текущее время: Пн, авг 31 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 09:50
Вт, апр 05 2005, 14:15
Эльвира писал(а): [...]
то есть для модернизированных ОС создаем специальный код амортизациии, для которого ссылочное значение этапа 27 (кстати чем отличается от 24) ??
было ос НСт 20000 , амортизация 10000 и модернизация 2000. мы создаем новое ОС, переносим на него старое и модернизацию с 8го счета (ABUMN?) и амортизация рассчитывается у него исходя из 12000. прально??
 Заголовок сообщения: Модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 11:13
Чт, дек 16 2004, 10:36
Да, для модернизированных ОС с увеличением срока эксплуатации создается отдельный код амортизации. Чем отличается 24 от 27 не поняла, но при 24 код правильно не отрабатывает.
Создаются новое ОС и субномер к нему.
На новое ОС осуществляется перемещение старой ОС (тр.ABUMN), а на субномер с 08* вводится сумма модернизации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:39
Пт, апр 15 2005, 12:28
А зачем создавать новое ОС? Разве нельзя просто поменять текущий код амортизации в карточке ОС на необходимый?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:53
если просто изменить код амортизации в ОС, то система перерасчитает проведенную ранее амортизацию в соответствии с настройками по новому коду
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:02
Вт, дек 14 2004, 13:32
Эльвира написала:
Дело в том, что необходимо осуществить перемещение в новое ОС, в котором указать код амортизации, который рассчитывает сумму ежемесячной амортизации от остаточной стоимости (для этого в настройках метода этапа кода амортизации необходимо указать ссылочное значение 27) и тогда в этом случае расчет будет осуществляться от остаточной стоимости
А вы делаете перемещение на новый номер или можно или на субномер этого же номера можно?
 Заголовок сообщения: Про субномера и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:11
Коллеги, готов доказывать сколько угодно, что собирать сумму модернизации на субномере и потом менять код амортизации где-то - это кривое решение:
1. Основное средство может быть разделено на две части, что тогда делать с субномером?
2. Так не четко видно аналитику по сумме модернизации.
3. Будут неудобства при консервации и передаче в аренду.
Предлагаю проверенное решение:
1. На отдельной карточке на 08 и, соответственно, на 01 счете собрать сумму модернизации.
2. Двинуть на эту карточку модернизируемое основное средство.
3. В новой карточке поставить новый срок и код амортизации от остаточной стоимости.
В итоге:
1. Легко делить на части.
2. Легко собрать аналитику по сумме модернизации.
3. Легко консервировать и передавать в аренду.
 Заголовок сообщения: Re: Про субномера и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 05:47
Ср, окт 13 2004, 07:58
В итоге:
Готова поспорить, буду рада, если докажите, что это не так. Потому как тоже для нас проблема. И согласна, что на карточке вести модернизацию и модернизируемое ОС удобнее.
При линейной амортизации выставляешь код амортизации от остаточной стоимости и новый срок службы, но при перемещении на новую карточку система считает от остаточной стоимости, но не считает амортизацию от оставшегося срока службы, следовательно, амортизация уже нелинейная.
И еще бывает модернизация и модернизируемое ОС имеют разные сроки службы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 07:41
Пт, июл 22 2005, 13:45
Модернизация разве имеет свой срок службы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:06
К сожалению, у нас было такое. Модернизируемое ОС амортизируется по старому сроку службы, а модернизация имеет другой срок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:24
Если модернизация имеет другой срок, то это уже другое ОС.
Если была модернизация, то пересматривается остаточный срок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:35
Не факт. Так были составлены договора с поставщиком на модернизацию ОС и бухгалтера требовали только эту схему.
К счастью, сейчас от этого ушли.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 07:04
Ср, фев 15 2006, 10:50
Это не выход, как будут работать все отчеты? Потеряется история ОС, все бы было идеально, если бы можно было оценку сделать зависимой от времени, м.б. кто-нибудь нашел выход.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:49
Как потеряется история, если следовать стандартному функционалу?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 19:54
Пн, окт 31 2005, 16:59
Вот так и не поняла, что же делать, если в результате модернизации меняется срок службы, а амортизацию надо считать от остаточной стоимости и оставшегося срока использования?
