Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разделение аморт. премии 10% и 30 %
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:47
Пт, мар 12 2010, 08:10
VIC_HELEN написала:
А зачем в разрезе ОС? У нас пользователи согласны в каждой БЕ сделать по одной проводке вручную с одного N31* на другой. Мы даем в отчете только сумму к переносу, в налоговом регистре у нас нет контировок, поэтому и достаточно только перекинуть часть суммы на отдельный счет.
конечно я предложил две ручные проводки(10% и 30%) за место обширной разработки, но ответ был таков. Что ручные проводки по суммам из отчета это человеческий фактор. И то что счет N31* в ноль уйдет и этим можно проверить тоже не аргумент. А когда автоматом будет формароваться это хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:29
Вт, янв 23 2007, 11:04
Автоматом из отчета можно и общей суммой провести:) зачем bseg забивать по объектными проводками:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:29
Пт, янв 30 2009, 14:58
Мы решили данный вопрос через пользовательскую программу, в соответствии с которой выбираются проведенные документы амортизационной премии за отчетный период в разрезе ОС и через B/I формируем документы в SL на соответствующие ЭНУ в зависимости от амортизационной группы и CO-контировки (МВЗ/Заказ) объекта ОС . В иерархии НУ данным ЭНУ ничего не присвоено.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 11:09
Ср, дек 03 2008, 15:06
У нас одной из контировок при прогоне амортизации является внутренний заказ, с помощью которого разбиваются затратные счета по статьям калькуляции с помощью юзерэкзатовского замещения. Так просто создали дополнительные внутренний заказы для 3-7 налоговой группы и дописали замешение, чтобы данные заказы относили особую амортизацию на определенные затратные счета.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:29
Ср, июн 09 2010, 12:05
shurale написал(а):
Прогон амортизации не подхватывает виды движений
А какие проводки создаются при прогоне амортизации? И какие должны ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 16:33
Не понял вопросов.
Проводки создаются на основе AO90.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 16:43
Ср, фев 14 2007, 17:14
Решил делать через технические МВЗ (т.к. свободная контировка ).
Ставим в карточке ОС тех МВЗ если группа амортизации с 03 по 07 и 11
В AO90 настроен счет для 10%
В силу того что программа амортизации собирается суммы по "Выбору счета" и контировкам, то это позволяет сделать следующее - при прогоне амортизации, написать замещение, в котором меняем счет на 30% если в контировках присутствует тех МВЗ.
Ну и потом затираем эту тех. контировку.
Кстати у нас стоит нота которая в документе амортизации делает всего 2 позиции дебет и кредит.
Ну и чтобы, совсем автоматизировать процесс , сделать замещение , которое автоматом проставит тех МВЗ в зависимости от группы амортизации.
Решения от SAPа еще долго не будет : (
