Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:09
Пт, июл 22 2005, 13:45
В функциональной области с помощью функции "Дополнительная информация" было создано дополнительное поле - в нашем случае k5 (!обязательно указать тип поля - N!),
Можно, пожалуйста, поподробнее? Через какие транзакции реализовано?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:46
Пт, апр 15 2005, 12:28
SQ02 - Функциональная область: на панели кнопок нажимаем "Дополнительная информация". Далее жмем кнопка "Создать" - выбираем "Дополнительное поле", даем ему имя. На следующем экране задаем значение поля, загаловок, а также формат поля (тип поля, длина, длина вывода, десятичные разряды при выводе поля; или можно сразу в поле "LIKE" ввести поле, по аналогии с которым создаем новое). Далее жмем кнопку "Редактор": тут прописываем необходимый код.
Переменные, используемые в коде, лучше объявлять через меню: Перейти к -> Кодировки -> DATA.
Всё. Генерируем и сохраняем.
p.s. конечно же это всё проделываем, когда все используемые таблицы добавлены, и функциональные группы созданы.
SQ01 - Query: создаем непосредственно сам квери на основе созданной функциональной области.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:51
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Коллеги, позвольте такой вопрос. Как можно реализовать автоматическое присвоение инвентарных номеров, если у нас есть их разделение, к примеру, одни должны начинаться с 1, а другие с 2?
И второй вопрос, автоматическое проставление инвентарных номеров различает принадлежность ОС определенному классу, чтобы также указать соответствующую цифру-метку в инвентарном номере? Или для этого прописывается диапазон номеров, в соответствии с класми ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 13:28
Вт, авг 31 2004, 16:41
ну я знаю в таких случаях создается пользовательская табличка, где классам присваиваются диапазоны номеров, табличка эта соответственно прописывается в программу генерации, подробности лучше выяснить у абаперов
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 15:17
Спасибо. Значит, буду писать табличку.
А как на счет первоначальных цифр? Мы проставляем 1/2 в зависимости от объекта, куда идет поступление, а не от класса.
Можно ли редактировать автоматически полученный инвентарный номер? Например, сгенерирован был номер 080052100, а вручную подставить первую цифру 1.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:26
Редактировать поле инвентарный номер можно вручную
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:42
Вс, окт 19 2008, 19:21
Подскажите, кто знает, для замещения инвентарного номера номером ОС какое расширение нужно использовать? :?: AISA0001 вроде только генерирует, но не переносит значения..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:56
Ср, окт 08 2008, 10:44
Его и используете, в оригинале там так:
*IF I_ANLA-INVNR = ''.
* E_INVNR = I_ANLA-ANLN1.
*ELSE.
E_INVNR = I_ANLA-INVNR.
*ENDIF.
открываем комментарии и готово замещение
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
