Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Выбытие без амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2022, 16:07
Вт, окт 03 2017, 07:31
Необходимо совершить частичное выбытие только по первоначальной стоимости без накопленной амортизации (поправка стоимости).
В схемах проводок пытался убрать все строки амортизации, но при выбытии ругается на эту схему.
Подскажите, может есть какое-то решение уже. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие без амортизации
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2022, 20:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
Так схитрить не получится. В выбытии у Вас, скорее всего, в группе видов стоит определять долевые значения автоматически.
То есть система их определила, а списать их некуда.
Либо повозитесь с группой видов (можно тут под пивко поэкспериментировать), либо просто внеплановой амортизацией верните, сколько списалось.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2022, 16:59
Yozhhhhh написал:
Разве можно настраивать группы видов движений? Или Вы имеете в виду разные попробовать? - Я пробовал.
На счёт внеплановой - делал, только она не влияет на будущую амортизацию этого финансового года. Есть ли настройка методов амортизаций, которая позволяет учитывать внеплановую амортизацию? Что-то не нашёл.
Также пробовал поступление с отрицительной стоимостью, но проблема в том, что амортизация должна измениться со следующего месяца, а при этой операции пересчитывает от первого поступления в этом же году.
В общем плановая ежемесячная амортизация должна уменьшиться из-за частичного выбытия первоначальной стоимости в следующий месяц. А выбытие не должно затрагивать накопленную амортизацию.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Будет
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2022, 20:34
В явном виде, конечно, нет)) я ж не зря написал под пивко.
Просто я как апологет саповского spro внеплановой амортизацией называю вообще все, что не является типовой :D ну ок, сейчас перестроюсь на Ваш язык. Внеплановой в этом смысле не получится, потому что она действительно на суммы типовой амортизации текущего года никак не влияет. Корректировкой амортизации этого тоже не получится сделать по той же причине + она только к прошлым годам относится.
Способы есть. Но просто спросить хочу - это Вам вообще ЗАЧЕМ?
И самое главное, что будет с математикой?
100 руб ПСТ
СПИ 10 мес
20 руб списались за 2 месяца амортизации, ОСТ 80 руб.
50 руб выбывает. В стандарте уходило бы 30 ПСТ, появлялась бы долевая 20 * 50 / 100 = 10 руб, остаточная = 100 (ПСТ) - 20 (АМО) - 50 (ПСТ выбытие) + 10 (долевая от выбытия) = 40.
Вы хотите, чтобы было 100 - 20 - 50 = 30? Это странно.
Но если так, то примените особую с движением по кредиту из соответствующей группы ВдВ (62 или 63) на сумму 10. Тогда остаточная станет 30, изменения в расчете базы для типовой коснутся того месяца, в котором примените особую, если я правильно помню. Методов амортизации, считающих от остаточной стоимости, это касается точно. Обычных линейных от первоначальной - надо экспериментировать, не помню. Только если идея прокатит, используйте ВдВ особой, не настроенный на премию, чтобы система его премией не считала.
Это из-за параметров управления периодами в методе амортизации. Там, скорее всего, шестерка стоит (пересчет с начала года).
UPD
Проверил на другом коде амортизации - не работает особая. А все из-за ссылочного значения. Если стоит ссылочное значение первоначальной или восстановительной стоимости, то и особая амортизация, конечно, не даст результата. Зато теперь очевидно, что при ссылочном значении "Остаточная стоимость" результат дадут как особая, так и внеплановая. Поэтому если Вы рассматриваете вариант смены кода амортизации, то сделайте от остаточной. Тогда непринципиально, что применять - особую или внеплановую. Скажу больше, при таком раскладе можете даже оприходование задним числом сделать из 40 группы с нулевой суммой движения и отрицательной долевой. В общем варианты вроде есть, просто сидеть перебирать надо))) попробуйте, это же интересно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 09:56
Настройки амортизации от остаточной (24) по остаточн.сроку (галочка), периоды все стоят со след.месяца.
Внеплановая не влияет на последующую плановую, особая вообще почему-то никаких сумм не пораждает :)
Попробовал оприходование задним числом сделать - ни с нулевой, ни с 0,01 не даёт сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 10:47
Попробуй не 24, а 27.
Особая только в НУ, ее уже можно не проверять. Внеплановая при 27 значении точно дает результат (проверил на своем методе с 27 ссылочным значением и без галки остаточного срока, но думаю галка тут погоды не делает).
Задним числом тоже будет работать, надо просто правильно заполнять в abso или еще лучше в abco, но пока это можно приберечь на десерт, внеплановая должна сработать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 14:21
27 не сработала - тоже не влияет на плановую. Брал 65 ГруппуВДв, ВДв консолидации 220 (Амортизация) для внеплановой
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 20:39
У меня с 27 значением внеплановая амортизация уменьшает остаточную стоимость и влияет на расчет типовой.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 09:05
Yozhhhhh написал:
Тут система очень старая. Возможно, в следующих апдейтах уже пофиксили это.
А что на счёт оприходования задним числом? Вообще не даёт с нулём провести..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 13:58
Нулевой задник надо делать в abco. Это фича.
И только 0 в заднике дает задавать знак долевой поправки:
- при отрицательном значении долевой идет рост накопленной амортизации и уменьшение остаточной
- при положительном значении долевой идет уменьшение накопленной амортизации и увеличение остаточной
При нулевой сумме задника настройка дт или кт из ВДВ, таким образом, игнорируется.
Ну вот так сделали пройдохи. Не самый очевидный момент.
При ненулевой сумме задника выкручивание долевой всегда делается со знаком, противоположным движению суммы первоначальной стоимости (если в заднем стоит движение по дебету, то долевая всегда с минусом, регулировать нельзя).
При использовании 43 группы амо будет восприниматься с начала года.
При использовании 40 группы пойдет в зависимости от настроек управления периодами + комбинация с галкой "ссылочная дата" (с включенной галкой и при значении 11 пойдет со следующего месяца; с выключенной галкой и значении 11 пойдет с этого же месяца). Но все это касается только поступлений того же года, что и было оприходование. Как себя поведет оприходование задним числом, не знаю. Но если стоит стандартно 11 и в поступлениях текущего года, и не текущего, то должно пойти со следующего периода. Ой, очень много нюансов. Порой аж бесит. Ну пробуйте, вдруг получится.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 20:38
Выкрутились следующим образом:
1. Первое поступление 01.01.2022
2. Частичное выбытие с долей амортизации 01.06.2022
3. Полное выбытие на рандомный тех.счёт 01.06.2022
4. Поступление с тех.счёта с указанием внеплановой амортизации равной накопленной амортизации исходной карточки 01.06.2022
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2022, 22:10
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если поступления одного года то почему не капитализировать отрицательную сумму? Амортизация должна сама пересчитаться. Но по РСБУ это страшный грех все.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
