Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Пакетник и ABSO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 06:14
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Привет всем.
Такая проблема: Написал пакетник на ABSO, запускаю все данные вставляются и когда нужно моделировать документ выскакивает ошибка "Противоречивость данных: нет данных в обязат. для проводки области", сообщение AAPO106. Ноты нашел, но все старые уже примененные в нашей версии. И забавно то что, если эти документы проводить вручную, то никакой ошибки не возникает.
Система SAP ERP 5.0
Diagnosis
You tried to post to asset We10 1000001 using transaction type
320. According to its Customizing settings, values are required in
depreciation area 01, but the current transaction does not supply any
values.
Procedure for System Administration
Check your Customizing settings to see if transaction type 320 was
limited to only certain depreciation areas.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетник и ABSO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 10:20
Сб, авг 27 2005, 08:20
Crik написал(а):
Привет всем.
Система SAP ERP 5.0
Diagnosis
values.
При проводке вручную система дает какие нибудь сообщения ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 10:49
нет, все проходит нормально
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:31
Что-то с переносом значений и стоимости по областям и при 320->330 ( тр. AO75 и AO76) виде движений а так же см. (oabd, oabс, oayz ) , возможно данные по полям в пакетнике не корректно присваиваются итп.
