Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Расчет НКС: вариант переноса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 11:08
Ср, авг 18 2004, 13:22
При расчете НКС у меня всегда вызывается вариант переноса 6 "Расчет самостоятельных НКС по отдельным позициям". Есть ли настройка -- какой именно вариант переноса использовать для процедуры расчета НКС?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 10:27
когда создаете класс для НКС, там есть галочка "расчет НКС по отдедбным позициям" - соответвтенно, можео с этим поиграться :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 12:53
Ну нееет, так не пойдет :-)
Хочу создать свой вариант переноса и использовать его при расчете как раз по отдельным позициям.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 20:30
Вт, авг 17 2004, 22:13
Можно уточнить? Вам необходимо настроить новый профиль расчета?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 08:05
Нет. Мне нужно для расчета НКС использовать свой вариант переноса вместо 6-го, который используется по умолчанию.
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 17:06
Сам и отвечу, вдруг кому интересно. Вариант переноса 6 прописан прямо в программе, настройки такой нет. Сие описано в ноте 210327:
The following transfer variants are used internally for asset transfers (defined in FI-AA Customizing under 'Transactions' / 'Intercompany Asset Transfers'):
- Final settlement of an investment measure: Transfer variant 0005
- Capitalization of a stand-alone AuC: Transfer variant 0006
