Текущее время: Чт, авг 20 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:07
Добрый день всем! Помогите начинающему.
Проблемы с налоговой амортизацией от остаточной стоимости.
Вводим внеплановую амортизацию. Бухгалтерам надо, чтобы со следующего месяца амортизация считалась от остаточной с учетом внеплановой амортизации. А у нас сумма месячной амортизации до конца этого года не меняется и лишь только с 2006 г. начинает считаться от остаточной на начало 2006 г. и оставшегося срока эксплуатации. Подскажите, кто знает, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 10:01
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:46
Так и должно быть. Это подлость внеплановой амортизации - она не входит в расчет годовой запланированной амортизации, поэтому и не влияет на базу начисленияв течение незакрытого года.
Как же тебе помочь...? Я бы сначала выяснила бы, с чего это им в сенбяре такое понадобилось. Метод начисления определяется раз в год - не поздновато менять? В прочем же единственный, на мой взгляд, выход - начислять внеплановую/корректировать балансовую стоимость до конца года вручную. Со следующего года (после закрытия) менять ключи или выполнять переход на другой метод.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:19
Пн, ноя 29 2004, 13:41
есть такая нота 50761
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:33
В общем-то не только у Вас появлялась такая проблема. Получается что, просто таким образом написана программа расчета амортизации. Алгоритм таков, что при нелинейном медоде амортизации Внеплановая амортизация в расчетах не учитывается. (при линейном - да, что странно) Возможно тщательней стоит покапаться в настройках кодов (схем расчета) амортизации. (мне не хватило времени, я уехал - уволившись)
Если очень хочется что-то сделать и основных средств не много - то есть решение. Правда оно из серии "Вредных советов" и ответственности за ваши действия не несу, но знаю, что он работает :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 06:51
Спасибо всем за помощь.
Уважаемый Сибиряк, и что это за решение из разряда "вредных"советов?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:46
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:17
Я извиняюсь, а что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:24
это кнопочка внизу поста Изображение - Личные сообщения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:29
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 09:14
Общественность тоже хочет знать "Вредные советы" :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:41
Ср, июл 27 2005, 13:36
Надеюсь, что "вредный совет" - это не исправление через таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:59
и не надейся 8)
