Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: RE - FIAA: проблемы со связкой ОН и ОС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 23:14
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
при вводе в осн.запись объекта недвижимости (ОН) номера основного средства (ОС) в земельном участке есть возможность проставить метку ведущего ОС, а в здании нет, поле неактивно. Хотя настройки интеграции RE-FIAA для земли и зданий - одни и те же, все нужные классы ОС для ведения в RE помечены, групповой номер ОС = номеру ХЕ у всех связываемых объектов. В чем тут может быть дело???
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:11
Вопрос снимается - проблема разрешена ! :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 15:54
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Указывайте хоть решение то. Может кому пригодится. А то будут потом вопросы дублировать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 17:06
Ладно, расскажу :) Всё дело в последовательности действий:
1. сначала в классах ОС должны быть проставлены индикаторы ведется или нет данный класс для недвижимости
2. затем могут создаваться ОС
3. и объекты RE
Если индикаторы в классах будут проставлены после создания ОС, то такое ОС не получится сделать ведущим в ОН.
В моем случае ЗУ были созданы в правильной последовательности, а Зд - нет. Решение - корректировка поля anla-aimmo.
