Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Нестыковка МВЗ и бизнес-сферы при амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 18:00
Чт, дек 01 2005, 11:45
Делаю тестовую прогонку амортизации за ноябрь 2003г.
Выдается ошибка "Для основного средства 2000000029 бизнес-сфера должна быть 12, а не 07"
Захожу в карточку основного средства - там стоит бизнес-сфера "07" МВЗ "1510091" с периода 01.01.2003
В карточке МВЗ "1510091" указаны два периода:
1. БС "12" с 01.01.2003 по 31.12.2003
2. БС "07" с 01.01.2004 по 31.12.9999
Попытка вставить МВЗ, соответствующего периода(01.01.2003-31.12.2003), из справочника не получается. Программа автоматически вставляет БС "07"
Попытка изменить руками в карточке ОС бизнес-сферу на "12" не получается - ругается программа.
Получается, что в карточку ОС программа автоматически, не учитывая периоды действия МВЗ, вставляет бизнес-сферу последнего периода МВЗ.
Кто нибудь знает, как решается эта проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:34
Неужели никто не сталкивался с такой или подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:29
Пн, ноя 29 2004, 13:41
то есть в 2004 году амортизация уже проводилась? Если так, что врятли у Вас получится сделать какие либо проводки в интервале 01.01.2003 по 31.12.2003
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:19
Проводились, но я всю амортизацию сбросил с помощью тр.OAGL.
После этого начал прогонять все заново. Поэтому за октябрь 2003г. не получается(ругается), потому что по МВЗ забита дополнительно введена информация по 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:40
удалите последний интервал, когда проведете нужную вам амортизацию, вернете на место.
