Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: FI-AA ввод в эксплуатацию НА, не требующих монтажа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 10:48
У нас ввод в эксплуатацию НА, не требующих монтажа и безвозмездно полученных делается через ММ. НА закупаются и поступают на склад, где первично должны учитываться как материал в ММ на счетах запаса (15*)
В ММ создается заказ (me21n) с контировкой на ОС (тип контировки 'А'). А потом создается документ счет-фактура (miro). Но счет "тянется" из ОС 104* или 106*, поменять этот счет на 15* система не дает (при заполнении счет-фактуры счет можно поменять, но при нажатии Enter он опять возвращается на 10* :( ). Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA ввод в эксплуатацию НА, не требующих монтажа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:23
Чт, окт 27 2005, 11:12
Немного странно, что счет запаса НА (нематериальных активов, я так понял) у вас 15*. А как быть со счетом 08 (см. инструкцию по применению плана счетов)? ИМХО нужно контировать на карточку в классе, привязанном через код выбора счета к своему субсчету счета 08. А потом делать ввод в эксплуатацию на счет 01, как перемещение с карточки на карточку внутри FI-AA.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:57
В украинском плане счетов 154 - приобретение (создание) нематериальных активов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:57
Пардон. Ну дак все равно. Создайте класс к счету 154, и приходуйте на карточку в этом классе, потом сделаете перемещение на карточку в другом классе на счет 104 или 106.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 20:33
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Точно, точно 241 видом движения :)
