Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Влияние флажка "Актуальная балансовая стоимость" и расхождение амортизационных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 16:56
Чт, дек 01 2005, 11:45
Не ради вопроса, а ради уточнения хода собственных мыслей.
1. Транзакция s_alr_87011964.
Включаю все критерии выбора.
Устанавливаю флажок "Актуальная балансовая стоимость"
Насколько я понимаю, в этом случае выдается отчет по проведенной амортизации. Если флаг убрать то выдается отчет по запланированным результатам. Так ли это?
В этих двух вариантах получается расхождение в суммах амортизации.
Каким отчетом можно просмотреть по-каким основным средствам идет расхождение?
2. И еще вопрос в тр.s_alr_87011964 по всем классам осн.средств сумма "аморти/Нит" стоит 320685488, а в тр FS10N сальдо по сч 1310000 равно 320686000. Почему идет расхождение?. Т.е. получается, что сальдо по счету 1310000 формируется на основе проводок главной книги, а откуда беруться данные амортизации по тр. s_alr_87011964.?
Как вычислить на каком основном средстве происходит расхождение в амортизации?
 Заголовок сообщения: Re: Влияние флажка "Актуальная балансовая стоимость" и расхождение амортизационных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:07
Пн, ноя 29 2004, 13:41
По справке написано "In the Asset Accounting information system, all depreciation is shown as planned annual depreciation.
If you set this indicator, the system shows the depreciation posted in the general ledger since the beginning of the year, instead of planned annual depreciation"
Если есть затруднения с английским, то отвечу - ты правильно все понял.
Как поступают опера? Суживают круг подозреваемых :) Советую поступить также. Можно сузить поиск по мвз, путем сравнения отчета по проведенной амортизации и запасов по ним. Можно <я не знать русский языка> повторно запустить проводки амортизации в этом же месяце, возможно системы выдаст Вам ваши 512 рублей.
Данные тр.s_alr_87011964 беруться из структуры anlcv (из таблиц anlc, anlp, anea)
 Заголовок сообщения: Актуальная балансовая стоимость" и расхождение амортизационных
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:09
Ср, июл 27 2005, 13:36
Можно повторно запустить амортизацию за последний месяц (в тестовом режиме) и там должны выйти суммы Ваших рассхождений.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:46
Cибиряк написал:
Суть в чем? В том, что все сразу выявиться, если можно посмотреть из каких амортизационных отчислений и в разрезе каких ОС складывается сумма главной книги по счету 1310000, т.е. получить сведения:
Сист.ном Назв. Перв.стоим. Сумма аморт.
1122222 Комп P-4 5000 325
1122223 Стол 1600 30
_____
Итого: 355
Причем именного итоговая сумма 355 ложится на кредит 1310000 счета. Тогда состыковав эти данные с данными тр.s_alr_87011964 мы выявляем расхождение.
Так существует ли такой стандартный отчет в котором я могу увидеть, указанные выше данные по сч.1310000, или надо будет извращаться ручками?
А сузить поиск по МВЗ или по классу ОС не получается, т.к. оборотно-сальдовая ведомость (тр.FS10N) позволяет смотреть только по БЕ и счету, а в разрезе МВЗ, классов - там такого нет. :-(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:51
Запуск программы прогона амортизационных отчислений "повтороно" в тестовом прогоне дает какие-нибудь сумму отличные от 0,00? По идее туда должны попасть сумма амортизации по ОС равная разнице при сверке с сальдо счета.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:13
А вы пользовались отчетом "Сравнение амортизационных отчислений" тр. S_ALR_87012013. Там между прочим там есть такие критерии выбора как Счет наличия например.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:56
Cибиряк написал:
Это в "Тестовом прогоне" колонка "К проводке"? В этой колонке есть суммы отличные от 0,00.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:26
Далее по логике, суммируйте и проверяйте, совпадает ли с разницей по запасам и сальдо счета ГК.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:07
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:09
отчетом "Сравнение амортизационных отчислений" тр. S_ALR_87012013 пользуетесь? он помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 19:08
Cибиряк написал:
<я не знать русский языка> впопыхах, но не получилось.
Когда вводил номер счета он не запускался. Не было время разобраться.
Я так понял, что отчет больше предназначен для сверки амортизации по разным областям оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:27
Я мог ошибиться конечно, можно посмотреть отчет "Амортизация текущего года" S_ALR_87012035. Смысл того, чтобы сверять амортизацию по запасам и по счета главной книги используя средства уменьшения количества проверяемых ос, такие как счет и мвз.
