Текущее время: Чт, авг 20 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Присвоение счетов АО90
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 15:13
Ср, июл 27 2005, 13:36
Всем привет!
Перешли с 4.0 на 4.7 и пытаюсь создать новый счет и присвоить данные тр.АО90. В "Убыток при выбытии ОснСр без выручки" ставлю сч.1099999, но система ругает "1099999 не может быть счетом запаса" и "Не определен как счет П+У".
На 4.0 все работало. :( Подскажите, что не то со счетом?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение счетов АО90
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 15:58
Пн, ноя 29 2004, 13:41
OsepianTN написал(а):
Всем привет!
Поздравляю с 4.7, Танюша :)
через FS00 поставь ему галку "счет результата" и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:50
Вт, авг 31 2004, 16:41
см. ноту 589102
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 06:19
Спасибо за поздравления!
Но в FS00 уже пыталась настроить. Если сч.01099999 сделать "счетом результата" то он требует "тип счета результата".
Но разве счет 01099999 не является счетом наличия?
А нота - не подходит!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 09:31
странно, мы исправили эту ошибку именно этой нотой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:25
Я <я не знать русский языка>. Нота мне помогла решить проблему.
:) Спасибо Lys!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:53
Пт, июл 22 2005, 13:45
У нас версия 5.0 и мы решили проще, через OBA5, в прикладной области AC сделали сообщения 301,302,305,306 предупреждениями.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:46
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, плиз, можно ли осуществлять проводки по ОС в FI-AA при определенных условиях не на счета, прописанные в AO90?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:11
Теоритически можно, только зачем оно Вам, ведь FI-AA это именно основные средства, и какие либо нетиповые операции лучше делать через FI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:32
Cибиряк написал:
Есть класс 120200 "Земля". Для него существуют следующие счета поступлений:
12020001 - выкуп прав;
12020002 - юр. услуги;
12020003 - прокладка канализации;
и т. д.
Т. е. необходимо на определенных ОС агрегировать суммы, относящиеся к разным счетам. Можно это реализовать?
