Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: АМОРТИЗАЦИЯ ОС(02-счет для налоговой амортизации)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 13:44
При прогоне амортизации выдается ошибка, что 02-й счет не допускает прямых проводок в БЕ(в налоговой области).
 Заголовок сообщения: Re: АМОРТИЗАЦИЯ ОС(02-счет для налоговой амортизации)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 15:10
У Вас 02 счет для налоговой амортизации отдельный от 02 счета для бухгалтерской амортизации или Вы на один и тот же счет хотите провести разные данные?
Предлагаю след. вариант - создаете забалансовый счет N02*****, по образцу 02 счета из обычного плана счетов. Предварительно в области оценки Налоговый учет выбираете значение "2 (проводка запасов в ГК период-и)". Все должно работать ;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 15:12
Либо, если у Вас ведется налоговый учет только по амортизации (не учитываются различия в затратах на приобретение, то можно в настройках Обл.Оценки поставить "проводка только амортизации)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:54
Есть два 02-х счета: Для бухгалтерской и налоговой областей оценок.
В налоговой области по настройке осуществляется проводка только амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 17:15
OK, а как у Вас настроена налоговая область оценки?
Ссылочные значения (перенос параметров поступления и амортизации) должны тянуться из 01 области (бух учет) с индикатором "идентично" для поступления, и не должно стоять ссылочного значения и индикатора идентичности соответственно для переноса параметров амортизации. Возможно проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 07:21
Сообщение об ошибке:
БСч 203000000 в БЕ 20 прямых проводок не допускает.
№ сообщения F5 354
Diagnosis
Account "203000000" in company code "20" is marked as a reconciliation account for account type "A" and cannot therefore be directly posted to.
System Response
Error
Procedure
Select a different account.
Настройку налоговой области сейчас посмотрю...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 07:33
01. Бух. учет
02. Налог. Учет
Спецификация переноса значений первоначальной стоимости:
01. Бух. учет - ПерЗн 00 - идент затемнен.
02. Налог. Учет - ПерЗн 01 - идент. установлен.
Спецификация переноса параметров оценки(правила переноса параметров амортизации):
02. Налог. Учет - ПерЗн -- - идент. не установлен.
Вот так настроено...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:12
ОК, теперь понятно - у меня тоже самое было сначала. Я сейчас посмотрела свои настройки - дело в том, что система и впарвду не пропускает амортизацию по налоговым счетам 02, если они настроены как контрольные. Уберите галочку в настройке счета, и все заработает. Странно, конечно, что принцип настройки бух и налог счетов получается разный, но проводки таким образом идут корректно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:34
Счета не контрольные, галочки "контр. счет готов к вводу" нет: при попытке поставить галочку выдает:
"Разрешение на ввод в поле контрольного счета возможно тлк для дебит/кред."
Судя по ошибке, которую я указал выше, скорее всего, что-то неверно указано в группе счетов: группа счетов - учет основных средств. Разве это неправильно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:42
Нет, Вы меня не правильно поняли. Нужно убрать индикатор контрольный счет для вида счета (стояло основные средства, а нужно сделать пустым). Вот и вся настройка!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:45
Большое спасибо, заработало! :)
