Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Повышение балансовой стоимости нового поступления
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:13
Вопрос в следующем:
Делаем повышение балансовой стоимости 800 Вдв транзакцией ABAW (изменяем первоначальную стоимость, не корректируя износ). Для старого запаса – все проходит нормально, изменение амортизации в следущем месяце, нет корректировки по предыдущим месяцам года, а для поступления текущего года идет еще перерасчет амортизации по предыдущим месяцам с дата оприходования. Бухгалтера требуют , чтобы было лишь изменение амортизации только только со следующего месяца, как по старому запасу. Спасибо. Может вопрос из легких, но опыт у меня мал.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
а можно узнать дату документа и дату проводки поступления этого года, а также соответствующие даты корректировки стоимости?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 06:18
Дата документа поступления нового поступления 10.03.2005г. (Н-р, стоимость 1200)
Срок службы 4 года, метод амортизации – равномерный со следующего месяца –система запланировала амортизацию в месяц 25, итого за год 225.
Дата документа повышения балансовой стоимости, дата проводки движения и соответствующая ссылочная дата 31.12.2005. (Повышение стоимости 480).
Система планирует с января 2006 г амортизацию в месяц 35, а в декабре дает 115 (25 + 10*9).
По старому запасу аналогичная ситуация не происходит, корретировка в декабре не выставляется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:26
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Прошу прощения, что не с ответом, а с вопросом. У меня похожая ситуация. Сделано повышение балансовой стоимости и прошедшей амортизации, все проходит - первоначальная стоимость меняется, проведенная амортизация тоже... НО когда прокручиваю амортизацию за последний месяц (AFAB), чтобы подхватилась сумма прошедшей амортизации, ничего не пересчитывается с ошибкой: "Невозможно определить счет "КоррСчет корректировки ТипАмортизац/ПвК"; еще Ошибка при создании строк проводок :(
Попробовали изменить счет через SPRO, ошибки примерно такие же и остались. Помогите советом или, если кто-нибудь сможет, поделитесь как лучше сделать настройку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 14:51
Коллеги, в чем может быть проблема? Настроили все счета для прогона амортизации, амортизация пересчитывается за период успешно, но не проводит суммы корректировки амортизации и повышения балансовой стоимости так и оставляет запланированными на следующий период.
