Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Изменение статуса карточки ОС со "списанное ОС" на "нормальное"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 18:15
Пт, июл 15 2005, 11:39
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста можно ли как-нибудь изменить статус карточки списанного ОС, таким образом, чтобы на нее снова можно было оприходывать другое основное средство, проводить амортизацию и т.п. И если можно так делать, то в какой транзакции это делается?
Слышал, что если удалить из карточки дату выбытия и признак "списания", то она снова станет "нормальной" карточкой по которой можно совершать любые операции (ввод в эксплуатацию, амортизация, списание и т.п.), а вот в какой транзакции это делается так и не узнал, а сейчас очень надо.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:06
Пн, окт 11 2004, 16:11
Попробуйте AS02.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:52
Можно. Надо в структуре экрана открыть поле "дата списание" на изменение и по AS02 убрать дату списания, а затем на это ОС провести приход.
