Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Использование ЛБД ADA для получения амортизации на дату
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 09:51
Можно ли в программе для получения запланированной аомртизации использовать ЛБД ADA? Или необходимо рассчитывать суммы вручную... или ЛБД ADA можно использовать только для отчетов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 15:25
Пт, июл 22 2005, 13:45
Да, для получения запланированной амортизации можно использовать ЛБД ADA.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 15:25
А как можно обратиться к ней в программе? Знаю как использовать ее в отчете, а записать ее данные в таблицу??? Есть специальные функции???
 Заголовок сообщения: Re: Использование ЛБД ADA для получения амортизации на дату
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 00:19
Пн, янв 24 2005, 16:22
Даже и не думайте о подобном варианте - потом Вам же дороже встанет!
Например, захотят бухгалтера изменить срок или задним числом начнут исправлять свою ошибку. R/3 все проглотит и компенсирует в ближайшем расчетном периоде, а вручную рассчитанные суммы - НЕТ! А потом прибегут и спросят - где деньги? (И придется все переделывать еще раз, но уже правильно...)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 08:42
Вручную рассчитывать запланированную амортизацию, большая продолжительная головная боль. Используйте ЛБД ADA.
 Заголовок сообщения: Re: Использование ЛБД ADA для получения амортизации на дату  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:10
Tetty написал:
Да нет - я имеля ввиду записать ее во внутреннюю таблицу и потом использовать для проверки!!! :wink: Можно ли просто в проге использовать ЛБД и как к ней обратиться ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 08:20
Пример программы использования ЛБД ADA есть в
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9850
В свойствах программы пропишите ЛБД - ADA.
