Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Есть ли для ОС таблица, аналогичная таблице GLT0
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:27
Скажите, пожалуйста, есть ли для ОС таблица, аналогичная таблице GLT0?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 14:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
100% схожести быть не может, вы это понимаете, поэтому укажу таблицы из которых берутся подобные данные.
Если вас интересуют ОЗОС то это ANLA, движения (долевые значения) находятся в ANEA, в ANEP - отдельные позиции (сумма и если принят с износом - то износ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 14:22
ну и еще ANLC - значения на начало года, ANLP - амортизация по периодам.
желаете отчетик зафигарить? 8)
Последний раз редактировалось Cибиряк Чт, дек 22 2005, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 08:13
Мне необходимо, чтобы в табл. хранилось для каждого ОС входящее сальдо на каждый закрытый год.
Т.е. например для ОС1:
2004- 30000
2005 - 20000
Т.е. таблица ANLC так и хранит записи, или в ней только одна строчка, содержащее сальдо закрытого года?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 09:37
сейчас под рукой нет какой либо системы с более чем одним закрытым годом, но насколько я помню именно так. То есть, если отчет по запасам выгружать например на 31.12.2003 года - это будет так же и равнозначно запасу на 01.01.2004 и на 31.12.2004 = 01.01.2005 с разными значениями сумм стоимости с учетом амортизационных отчислений, если конечно не было переоценки какой-нибудь с датой проводки 01.01.2004(5).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 09:39
2004- 30000
2005 - 20000
да, должжно быть несколько записей одно и того же номера ОС в таблице, если оно уже было на балансе последние несколько лет.
