Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:04
Вт, авг 23 2005, 15:32
Коллеги! Необходимо отменить амортизацию по одному ОС. Как это можно сделать?
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:32
Проставить "Останов" в катрочке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:35
Ну, если я правильно понял, это только ОСТАНОВИТ начисление и проводки амортизации. а мне нужно отменить уже проведенные в бухучете данные.
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:41
Пн, окт 11 2004, 16:11
Если нужно отсторнить амортизацию по ОС за все предыдущие периоды, тогда можно исправить код амортизации на "R000".
Если за один период, тогда установить галку "Останов".
После повторного прогона программы амортизации в FI будет сделана обратная проводка.............
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:42
При повторном расчете амортизации (по этому ОС) - амортизация сторнируется и в бухучете
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:45
Если "интервал изменений" оставить по умолчанию, то и амортизация сторнируется за весь период. Т.е. "Остановом" можно регулировать за какой интервал можно сторнировать амортизацию
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 16:54
Клёва... Пасибо, коллеги...
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:43
Пн, сен 05 2005, 12:38
А у меня проблема при сторнировании, по ГК не проходит красное сторно при сторнировании амортизации, все настройки на красное сторно вроде сделаны, как быть??????
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 09:38
В ОСах вообще красного сторно нет. Пользуйтесь замещениями тр. OBBH.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 09:29
Замещением сделать не получается???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 09:54
Задайте вопрос конкретнее. Что именно не получается???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:06
Ср, авг 25 2004, 09:28
Один из работающих вариантов:
Момент:
Позиция документа
Проверка:
BKPF-USNAM = мой логин AND ((BSEG-HKONT = субсчет 02 AND BSEG-BSCHL = 70) OR (BSEG-HKONT = затратный субсчет AND BSEG-BSCHL = 50))
Замещение:
BSEG-XNEGP = 'X'
P.S. Если XNEGP нет в списке - нужно поставить BEXCLUDE= <Пусто> в таблице GB01.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 12:49
У меня настроено так:
Предпосылка
BKPF-BLART = 'KN' AND ( BSEG-BSCHL = '50' OR
BSEG-BSCHL = '70' )
Замещение
BSEG-XNEGP= X
в таблице GB01 BEXCLUDE= <Пусто>.
Замещение сначало срабатывает, а в конце скидывает красное сторно????
Может в таблице GB01 еще что нибудь необходимо проставить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 12:57
Для вида документа "KN" разрешено красное сторно?
