Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Как отражаем списание ОС<10000 то, которое без проводок либо по забалансу??
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:40
Вт, апр 05 2005, 14:15
понятно, что по бухучету проходит кредит 1 при вводе в эксплуатацию, но по хорошему есть еще фактическое закрытие карточки, кто-нибудь так работает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 08:02
Вопрос: у вас списывается с К01* амортизацией?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:12
Да, а можно по другому?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:08
Да, у нас по-другому, но это не важно. Отвечая на вопрос, могу предложить создать вид движения для списания по факту и списывать их, чтобы не болтались в оборотке.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:16
Можно для общего развития вкратце как бывает списание без амортизации?
а видов движения тогда два получается для стоимости и проведенной амо?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 03:41
В силу определенных требований мы списываем на затраты видом движения списания, а не амортизацией. Что касается вашего случая, то почему получается два вида движения? Один создать, чтобы списать (через abavn), в картчке тогда проставится дата списания, а в запасе их уже не будет. Или вам не это нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 17:49
Чт, окт 27 2005, 11:12
1. Нам это не нужно. Во первых согласно ПБУ организация обязана вести количественный учет малоценных ОС в эксплуатации. Это можно делать по разному, за балансом или на счете 01 без стоимости. С забалнсом обычно мало кто морочится, а вот держать неблокированную карточку на 01-м - это всех устраивает.
2. Малоценку мы списываем с 01 амортизацией. Бухгалтерии однако не нравится при этом то, что этот ОС показывается со стоимостью и амортизацией=стоимости во всех отчетах, тогда как реально на счете 01 этой суммы уже нет, а на счете 02 никогда не было. Так быть не должно. Поэтому мы после начисления амортизации планируем делать массовое списание ОС с помощью рабочего списка СПЕЦИАЛЬНЫМ видом движения, который не блокирует карточку Получается правда при этом проводка Д01 - К01 на одну сумму, это конечно минус такого подхода. Но в R3 все так - по принципу наилучшего их плохого. Таким образом мы обеспечиваем требования ПБУ. Кстати вида движения достаточно одного (для нового запаса).
3. А если списывать стоимость малоценки не с помощью амортизации а напрямую (ABAVN), то возникает вопрос, как эту стоимость раскидывать на разные МВЗ - в зависимости от того, в каком подразделении сидит ОС???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 04:09
[/quote]
3. А если списывать стоимость малоценки не с помощью амортизации а напрямую (ABAVN), то возникает вопрос, как эту стоимость раскидывать на разные МВЗ - в зависимости от того, в каком подразделении сидит ОС???[/quote]
Отвечая на п.3: если списывать видом движения на затраты, то МВЗ для затратного счета подставляется из карточки ОС. Можно списывать отдельно каждую карточку, можно рабочим списком. Минус этого варианта,что тут могут быть проблемы с налоговым учетом в случае, если перв.стоимость ОС по 02области будет отличаться от 01 области.
А все-таки не совсем ясен вопрос темы. Списание по факту? Если так, то можно использовать пользоват.поля в карточке (н-р,дата акта ОС-4), когда ОС нужно списать, заполнять это поле и смотреть уже в каком-то вашем отчете, который для этих целей будет создан. Кстати, если вы планируете списывать эти ОС, то где вы их потом увидите?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 04:12
quote]3. А если списывать стоимость малоценки не с помощью амортизации а напрямую (ABAVN), то возникает вопрос, как эту стоимость раскидывать на разные МВЗ - в зависимости от того, в каком подразделении сидит ОС???[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 04:14
А все-таки не совсем ясен вопрос темы. Списание по факту? Если так, то можно использовать пользоват.поля в карточке (н-р,дата акта ОС-4), когда ОС нужно списать, заполнять это поле и смотреть уже в каком-то вашем отчете. Кстати, если вы планируете списывать эти ОС, то где вы их потом увидите?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 04:21
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 04:23
11
