Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Расчет на карточку НКС по областям оценки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 16:42
Привет всем.
Может кто сталкивался с вопросом о расчете (Заказов или СПП-элементов) на карточку НКС стоимостей по разным областям оценки.
Пытаюсь получить в разные области оценки НКС разные стоимости.
Настройки сделал как описано в курсе AC350K.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:39
Вт, дек 14 2004, 13:32
получилось? тоже такая проблема встала...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:47
Пн, окт 31 2005, 16:59
А в чем сложность?
Я думала, что это делается так:
На каждую разницу создать отдельный вид затрат.
Затем использовать функциональность инвестиционного менеджмента. Создать версии оприходования:
Управление инвестициями
Внутренние заказы как инвестиционные мероприятия/ Проекты как инвестиционные мероприятия
Стоимость оприходования в каждой области оценки
В версии ограничить какие затраты на какие области можно рассчитывать.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2006, 19:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Сложность в том, что зачастую различные операции (например, оприходывание и модернизацию ОС надо проводить в одном классе, но модернизацию не надо проводить в налоговой области оценки ) и и виды затрат при этом одинаковые , и как в этом случае разделить % по областям ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 09:39
Я выполняю расчет на готовый ОС в классе на 08*. Затем ввожу в эксплуатацию на 01. Вопрос с модернизацией снимается.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:00
Ср, фев 15 2006, 10:50
Если в данных оценки поставить галку 02 обл оценки неактивна, то и прихода по этой области не будет.
