Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:42
Чт, июн 16 2005, 13:52
Основное средство в классе НКС. Частично 24.12.05 проведено перемещение(ввод в эксплатацию). Поступило еще часть этого ОС с датой по накладной от 20.12.05. Система не принимает ссылочную дату 20.12., можно только проставить 25.12. Почему?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 06:14
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Ссылочная дата не может быть раньше даты оприходования.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 08:19
Привет.
У меня обычно такая ошибка выходит, когда пытаешься поставить ссылочную дату раньше последнего выбытия или выбытия при перемещении.
То есть, если с ОснСр было перемещение или частичное выбытие, то система не дает ставить ссылочную дату при следующих проводках с этого ОснСр раньше, чем ссылочная дата при последнем перемещении или выбытии.
В данном случае было частичное перемещение с карточки НКС на ОснСр со ссылочной датой 24.12.05. Следовательно следующее перемещение с этой карточки НКС, и вообще любое движение даже поступление на нее, можно делать со ссылочной датой большей, чем 24.12.05
