Текущее время: Ср, июн 17 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Понижающий коэффициент амортизации 0,5
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 21:03
Коллеги,
Подскажите, пжл, как можно настроить код амортизации с понижающим коэффициентом 1/2, т.е. чтобы для налог.области оценки по транспортным средствам > 300000р. соотношение первоначальной стоимости / сроку полезного использования умножалось на 0,5?
Это вообще можно как-то стандартными способами сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 06:25
Ср, окт 13 2004, 07:58
В методах ускоренной амортизации создайте собственный метод с коэффициентом 0.5. И в коде амортизации укажите этот ускоренный метод, а также класс - ускоренная амортизация.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 07:38
Чт, окт 13 2005, 12:06
У на так: добавляем интервал "В зав.от времени" и ставим коэф=0,05, затем проваливаемся в КодАм по нал.уч. и ставим "Перемен.доля ам" = 100. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 07:40
Простите
коэф = 0,5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:34
создаю код со след. настройкой:
код стоим.при заверш. аморт: ZG1
Scrap value deduction from base value -
Start date of calculation of percentages : From ordinary depreciation start date for the asset
Valid to 9999
To year of 9999
Validity in years 999
Months Valid 12
Cutoff Percentage
Не сокращать в фин. году: индикатор активирован
Поступление разрешено только в году оприходования: Нет
DepType Ord.depreciation
Phase From the start of depreciation
Base method ZG01
Type of depreciation Ord.depreciation
Dep.method Percentage from the useful life
Reduce use.life at FY end -
Treatment of end of depreciation
Depreciation after planned life end YES
Depreciation below NBValue zero NO
Curb NO
Decl.-bal. Method ZGM
Declining balance method; Description of the method; Declining factor
ZGM 0.00x / 0.0000% / 0.0000% 0,50
Prd cont ZG1 Rule of Depr. per Period Calculation 11/11/11/11
Multilev.meth. ZG2
Description of the method Ordinary - APC, useful life period
Validity Start 2 (From ordinary depreciation start date)
Depreciation by fiscal year -
Class Ускоренная амортизация
Chnge. Method No automatic changeover
Changeover%rate -
Multiple shift No effect on depreciation and useful life
Scrap value Consideration is controlled by cutoff value key
Shutdown Yes
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:58
Valid to 9999
To year of 9999
Months Valid 12
Cutoff Percentage
Base method ZG01
Curb NO
Multilev.meth. ZG2
Changeover%rate -
Shutdown Yes
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 06:44
Код амортизации:
код стоим.при заверш. аморт: пусто
Вид амортизации: типовая амортизация
Фаза: С начала амортизации
Базовый метод: Типов.: %% по сроку эксплуатации
Ускоренный: 0,50 100,0000 0,50000
Метод по периодам: 11/11/11/11
По этапам: с начала типовой амортизации,
9999 999 12 03 0,0000% галка остат срока не активирована
Класс: укоренная амортизация
Метод перехода: Без автоматического перехода на другой метод амортизации
ПрцСтвк/переход: 0,0
Многосменность: Увеличение амортизации и продление истекшего срока эксплуат.
ЛиквСтоим: Учет регулируется по коду стоимости при заверш. амортизации
Останов: Да
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 14:11
Ср, апр 04 2007, 11:35
А где надо указать переменную долю амортизации?
 Заголовок сообщения: К
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 16:59
Вопрос снимается, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:20
Вт, окт 26 2004, 20:58
а мы просто для налоговой области оценки ставим срок использования в 2 раза больше и все...
В чем может быть засада?
