Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: AO86
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:06
Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. Может быть, кто-то с этим имел дело когда-то?
Присваиваю счета выбытия в АО86/АО90.
Для области оценки 01 открыто только 2 поля присвоения счета,
отсуствуют такие поля как KTMEHR (выручка от выбытия), например.
Делаю присвоение для других областей оценки - там все ОК.
Более того, даже по тем выборам счета, по которым в таблице t095 есть присвоение счета для KTMEHR, при просмотре через АО90 поля просто нет. Прямого ввода в эту таблицу сделать нельзя, поэтому необходимо найти способ как-то открыть отсутствующие поля.
Более того, смотрю по другому плану оценки тот же выбор счета через АО90 - для 01 области все показывается.
Проблема в том, что я нигде не настраивала выборки полей по областям оценки для моего плана оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 18:31
проблема снята.
дело было в транзакции AO72 - если галка проводки ост. бст. стоит для БЕ в версии 4.6 С - поля в выбытии скрываются.
