Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Расчёт амортизации от остаточной стоимости
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:03
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы при заведении старого основного средства, через транзакцию AS91? система рассчитывала сумму амортизационных отчислений от остаточной стоимости. Т.е. например:
Первонач. ст-ть ОС--120 тыс.,
Накопленная амортизация -- 20 тыс
Срок эксплуатации--20 лет
Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995г.
Дата заведения ОС в SAP -- 01.01.2006 г.
Мне надо, чтобы амортизация рассчитывалась прямолинейным методом таким образом: 100 тыс. (120-20)/ 9 лет=11 тыс в год.
А при заведении через AS91 амортизация считается от 100 тыс, НО! сумма аморт. отчислений = 120 тыс. /20 лет = 6 тыс в год и к концу 2006г. получается 100 тыс - 6 тыс= 94 тыс, а надо 100-11=89 тыс и т.д.
Если, что-то непонятно написал, сорри.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 17:19
Вт, авг 31 2004, 16:41
То, от какой стоимости рассчитывается износ зависит от настроек кода амортизации, а не от транзакции через которую вы завели ОС. Проверьте настройки кода
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 18:54
Вт, окт 04 2005, 11:37
Я и не говорил, что от транзакции. Спасибо, проверю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:14
Пт, июл 22 2005, 13:45
Было такое
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11792
[/u]
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:24
Спасибо за ссылку. Да уж, не думал что прийдётся так тяжело :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:27
Коллеги, кто может конкретно написать, что надо сделать так, чтобы аморт. отчисления единоразово рассчитались от остаточной стоимости на весь оставшийся срок эксплуатации и больше не пересчитывались системой (см. пример выше)?
Сори, что переспрашиваю, мне не совсем понятно, я новичок в таких делах. Из всего изложенного я понял, что необходимо создать пользовательский тип амортизации, да? Неясно только с какими парметрами он должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:49
Все спасибо! Все получилось!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 14:37
И как же вы реализовали?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 14:52
Так как предложила Gelena.
базовый метод Типов.: %% по сроку эксплуатации
метод/период: 11/11/11/11
метод по этапам: 9999 999 12 27 0,0000% V(ост срок)
вообщем, просто пришлось изменить ссылочное значение на 27.
