Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Списание копеек
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:36
Вт, дек 06 2005, 13:24
Такая ситуация.
ОС средство самортизировано, но в остаточной стоимости остается одна копейка.
Как избавиться от этих копеек ?
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 08:04
Ср, окт 13 2004, 07:58
Посмотрите, возможно в базовом методе кода амортизации в "Расч после ОкончПланСрока" стоит "нет", который не позволяет амортизировать ОС после окончания срока службы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:02
А если без изменения кода амортизации ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:30
Если не устраивает изменение кода амортизации, можно провести внеплановую амортизацию или корректировку амортизации на сумму этих копеек.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 11:36
Получилось сделать особой амортизацией - 620 видом движения.
Остальными ругалось, что в данной области можно списать только 0 копеек.
Особая амортизация может чем-нибудь грозить или тоже нормально ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 07:59
Особая амортизация не должна чем-нибудь грозить. Только надо будет в отчетах по отдельным типам амортизации учитывать и особую и, конечно, если есть собственная разработка - там тоже.
Я, все-таки, попробовала бы изменить код амортизации, тогда копейки спишутся типовой амортизацией. Но это уже Ваше решение в Вашей ситуации.
