Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Перерасчет амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:51
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Ситуация. Был сделан расчет амортизации за январь месяц по основным средствам с неправильными сроками, как результат - неправильно начисленная амортизация. Как можно отменить расчет и сделать новый перерасчет за январь?
Спасибо!
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 11:29
Пн, окт 11 2004, 16:11
Меняете сроки, запускаете перерасчет амортизации тр. Afar, запускаете повторный прогон амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:20
Не пересчитывает
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 08:01
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Иногда бывает такое что при перерасчете амортизации по ОС-ам через транзакцию AFAR - амортизация не пересчитывается. Тогда можно сделать следующее запустить транзакцию AS02 и указать данное Ос и выбрать в меню - обработать - Перерасчет значений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 11:30
Получилось через повторение в AFAB, при этом пришлось прописывать диапазон номеров ОС. Когда диапазон не указывался - перерасчет не производился. В общем даже как- то странно.
Всем спасибо за помощь!
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 07:50
Пт, янв 05 2007, 07:41
Возникла такая же проблемма. Решили как советовали. Остался вопрос: а с чем это может быть связано ? Так как ОС много и каждый месяц не получиться просматриваь все ОС на предмет правильности начисления амортизации.
Заранее спасибо
"А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.." Н. Макьявелли
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 08:17
Только одно изменение - с ОС никаких изменений не было. Ни движений, ни изменей кода амортизации, ни изменений срока эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 12:05
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если не было никаких изменений, нужно разбирать код амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 07:16
Ср, июл 27 2005, 13:36
А точно изменений не было? Смотрели: Среда - Документы изменений - К основному средству.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:44
В тестовом прогоне рассчитываются значения для первых 1000 ОС, поэтому можно и не увидеть.[
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 15:41
Ср, янв 05 2005, 06:13
В тестовом прогоне в фоновом режиме (!!) расчитываются данные для всех ОС.
