Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводки запаса в Главную книгу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 19:44
Возникает ошибка при проводке запаса в главную книгу по области с валютой USD. Транзакция ASKBN.
Текст ошибки:
Допустимое отклонение разниц из пересчета валют превышено.
№ сообщения AAPO518
Diagnosis
An error occurred during translation of currency amounts into the parallel currency using currency type 10.
The document balance is 44.200,80- RUB and it cannot be corrected automatically.
System Response
The document cannot be created.
Procedure
Check for the cause of the error.
Ошибка возникает в случае, когда выполняется перемещение в текущем году внутри БЕ с ОС, приобретенного в предыдущем году. То есть ОС купили в 2005 году, перемещение делается на другое ОС в 2006 году.
Если год перемещения 2005, то ошибка не возникает. Курсы валют в текущем году введены.
Ответьте, кто сталкивался с аналогичной ошибкой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 06:46
Ср, ноя 10 2004, 11:33
А ссылочная дата у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 15:05
Ссылочная дата равна дате проводки и дате документа - любая из 2006 года, например 01.01.2006.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 09:30
Чт, апр 26 2007, 10:15
Поделитесь опытом в решении проблемы - у нас такое же сообщение при запуске программы переодических проводок!
Спасиьо за Ваш ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 13:25
Пт, мар 21 2008, 11:10
возможно, поможет нота 799495.
