Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Замена счета при амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 11:36
Вт, дек 06 2005, 13:24
Возможно ли при расчете амортизации заменить счет, указанный в настройке на другой?
Есть такое расширение AINT0002, которое позволяет заменять корреспонденцию при поступлении, выбытии и других видах движения.
Будет ли использоваться это расширение при проведении амортизации ?
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 11:57
Пн, ноя 29 2004, 13:41
попробуйсте OACS
 Заголовок сообщения: Re: Замена счета при амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 12:59
Сб, авг 27 2005, 08:20
Через замещение GGB1 (OACS работает с полями в осн.данных ОС )
или OpenFI 00001025
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 10:41
Чт, окт 27 2005, 11:12
Мы сделали замещение в FI документе (в позициях документа), в замещении использовали свою настроечную табличку (счет из стандартной настройки заменить на другой счет). Работает вроде.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 15:06
У нас в логическом классе 31 AM - Проводки не определены таблицы, из которхы можно брать поля для замещения
Как их определить?
Логические классы можно посмотреть через sm30 ракурс V_GB01C
Но при определении 31 класса туда можно подставить таблички типа ANLB, ANLZ ...
А хочется например T095B или свою.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:04
Ср, окт 13 2004, 07:58
Как у Вас проходит сверка счетов между AM и FI ?
