Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Особая амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:00
Народ, кто использует Особую амортизацию вручную, подскажите пожалуйста, нужно ли настраивать для этого свой код амортизации (разрешающий проводку Особой амортизации вручную)? Или достаточно просто разрешить проводку в ОблОц (тр. OABS)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 06:35
Ср, окт 13 2004, 07:58
Необходим код амортизации,позволяющий провести особую амортизацию вручную.
Тр. OABS только активирует особую амортизацию в системе по областям оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:07
Понятно. А вы не подскажете, как должен быть настроен такой код? В стандартных настройках нет кода который бы включал в себя ТипАморт и ОсобАморт. Я пока просто разрешила проводки в НалоговойОблОц, и пробовала проводить особую амортизацию z63 в/движения (копия 630 в/дв, ограниченного НалогОблОц). При этом, код амортизации в НалогОбл оставался обычным ( от ОстатСт и ОстатСрСлужбы). При первом поступлении все проходило нормально, и типовая амортизация рассчитывалась с учетом особой амортизации. А вот при доп. поступлении, система как-то хитро высчитывает суммы. Я пока не могу понять алгоритм этого расчета. Возможно это как раз и зависит от того, что код амортизации не настроен для особой амортизации.... :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:34
Попробуйте настроить такой код:
Фаза первая:
ВидАмортизации-типовая амортизация
Фаза - с начала типовой амортизации
Базовый метод - Типов.: %% по сроку эксплуатации
МетодПер - 11/11/11/11
Метод - Лин.по сроку экспл. от ОстатСтоимОстСрока (т.е. по этапам 9999 99 12 27 остат.срок-активирован)
Фаза первая:
ВидАмортизации-Налоговая ОсобАмортизац
Фаза - с начала особой амортизации
Базовый метод - Особ.: без автоматической амортизации
Метод - 9999 999 12 03 0% остат.срок-активирован
Этот код позволит провести вручную особую амортизацию и типовая амортизация будет считаться от оставшегося срока и оставшейся стоимости. А дополнительное поступление можно посадить на новую карточку или субномер, поскольку это, скорее всего, модернизация, а у нее может быть срок службы другим.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:27
Спасибки за подсказку! Попробую. А вот сажать модернизацию и реконструкцию на другие карточки наши бухи не хотят. Вот и приходится выкручиваться. Все же для пользователей! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 06:12
Иногда помогает железная фраза: "Технически решить нельзя". И еще привести кучу доводов... :)
