Текущее время: Чт, авг 20 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Несовместимость FI-БЕ с планом оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:29
Вт, дек 14 2004, 13:32
Привет.
Проблема такая.
В FI ведется параллельный учет в разных валютах.
Начинаю присваивать план оценки стоимости БЕ, выдает ошибку FI-БЕ несовместима с планом оценки. Что ни одна из областей оценки не предназначена для паралелльного учета.
Создала уже специально область о
В транз. OABT тоже ничего сделать не могу, пока учет ОС не активирован....как я поняла.
Замкнутый круг какой то.
Версия 5.0.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 08:08
Ср, ноя 10 2004, 11:33
А Вы проверьте настройки КЕ OX06 и настройки валют в ОС OABT. Может Вы используете не тот тип валюты?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:55
в oabt я ничего сделать не могу пока не присвою БЕ план оценки стоимости.
Контроллинга нет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:15
Ср, авг 18 2004, 08:32
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%FE%F2%FB
возможно, это то, что Вам надо.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:52
сделала.....
:) у нас оказывается три валюты было, а не две.
а никакую производную область не нужно создавать....транз. OADB_WZ??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:45
только когда начинаю делать проводку, ошибку выдает что "Проводок в параллельной области не выполняется". почему у вас областям в иностранной валюте присвоен статус "Без проводок"? И все нормально при этом работает?
А счета вы создавали для этих областей оценки? Просто по-моему, ведь даже, если проводки не выполняются, система просит присвоить счета для операции в коде выбора счета.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:07
такие (именно такие) настройки - требование системы, чтобы все заработало.
у нас было 3 доп. валюты. мы настроили две доп. области с кодами = коду типа валюты (для удобства работы).
у вас проводки по двум(трем) валютам выполняются автоматом, поскольку вы настроили учет в FI в параллельных валютах, поэтому дополнительные индикаторы поводок по данным областям не нужны. соответственно никаких дополнительных присвоений счетов не требуется.
А Вы прошли по всей цепочке - предложенной выше? валюты областям оценки правильно присвоили?
Ну по моему, это все, что надо было настраивать.... проверьте еще раз...
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:10
Давайте напишу, что сделала.
В системе три валюты.
РУб (валюта БЕ) тип валюты оценки 10
EUR (Валюта манданта) тип валюты оценки 30
USD тип валюты оценки 40 (твердая валюта)
в системе определены три области оценки
01 БухУчет Rub
20 НалогУчет Rub
30 Оценка в USD
40 Оценка в EUR
В тр. OABT присвоила 30 области тип валюты оценки 40
40 области типа валюты оценки 30
30 и 40 области без проводок и с соответсвующим переносом значений ( как у вас).
В тр. OAOB валюты правильно присвоились.
Но при выполнении проводки появляется сообщение что по области оценки 40 проводок не выполняется.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 11:31
Скажите, а ОС вообще вы можете создать? не ругается ли на 40 область?
меня при настройках однажды случился глюк, но система не давала даже карточку создать... а если карточка создается, ну даже не знаю.. я вроде все написала.
еще, вы вначале пишите - у вас валюты
а области определяете:
области оценки
30 Оценка в USD
40 Оценка в EUR
как бы наоборот?
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 13:17
Ну я тоже про это подумала, но в то же время мне кажется, это не значимо.....удобнее бы было конечно, если номер области оценки соотвествовует типу валюты оцеки.
Создавать основное средство дает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:25
А области оценки должны быть реальные?
Сейчас еще и выдает предупреждения, что к области 01 нет областей для параллельной оценки.
В при проводке советует обратиться к системному админу для устранения несогласованностей настройки (и пояснений в ошибке нет, только номер сообщения). :x
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:34
Сб, авг 27 2005, 08:20
Агата написала:
Создайте для 01 области ( пример 02 ) с валютой EUR ( см OABT ) и в тр OABD для 02 в поле ППр установите значение 01 и "V" идентичность ( так-же см тр OABC ).
В тр OADC для 01 и 02 "оценка для трг.баланса"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:03
Ну вроде все.... :)
Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 10:44
Агата написала:
Ну вроде все.... :)
Скажите, что же у Вас не получалось? или что надо было добавить в мой перечинь настроек? я не поняла, после чего у Вас все стало работать?
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:56
Я просто все снесла и сделала снова.
И получилось.. :)
