Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Перемещение между областями
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 14:54
Чт, июн 16 2005, 13:52
Какой транзакцией можно провести перемещение между областями оценки?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 15:44
Пн, ноя 29 2004, 13:41
А вам зачем? 8)
интересный вопрос. в одном ОС чтоли, с бухгалтерской в налоговую? так низя :P
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:12
С бухгалтерской в управленческую. А В системе есть такое понятие в Определении видов движения по умолчанию: " Перемещение между областями". Подумалось, что есть транзакция
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:14
там по умолчинию к нему привязан 300 вид движения, по сути предназначенный для ввод ОС в экспуатацию.
А что Вы имели ввиду под управленческой областью оценки?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между областями
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:37
Ср, авг 18 2004, 13:22
ABUB
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 11:55
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:51
Вт, янв 20 2009, 11:04
при использовании abup столкнулись с проблемой:
Области имеют разные спецификации "Проводки в Главной книге".
№ сообщения AK504
Diagnosis
A transfer can only take place when the retiring depreciation area 01 and the acquiring area 04 have the same setting in the indicator for "automatic posting to general ledger".
Procedure
Check your entry.
Check the Customizing definitions of the depreciation areas concerned.
Честно говоря не понятно, что системе не нравится.
01 область - БУ ( прооводки в режиме реального времени)
04 область - МсФО ( переодически проводить проводки)
необходимо переместить суммы с 01 одласти оценки на 04.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:24
Вт, дек 16 2008, 17:27
Система пишет, что должны быть одинаковые настройки. У Вас - нет.
Потом, какой смысл переносить значения из бухгалтерской в МСФО?
