Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: FI-AA Проводка амортизации(красное сторно)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:13
Уважаемые господа!
Как при автоматической проводке амортизации проставить красное сторно, если идет возврат амортизации? Индикатор "красное сторно разрешено" стоит для данного вида документа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:24
Хм, автоматической амортизации, интересно, это как?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:57
Поясню: транзакция AFAB и обработка сеанса пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 10:25
Делаем изменения в карточках и повторяем прогон.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 13:50
Сумма начисленной амортизации идет по дебетовой стороне счета.
Но если амортизация за прошлые периоды была начислена больше, чем положено, то в текущем периоде идет возврат амортизации и такой документ проходит по кредитовой стороне счета, а это не должно быть так. Нужно, чтобы он проходил по дебету, но с минусом, т.е. как красное сторно. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:04
Пт, сен 17 2004, 08:10
Просто интересно - а как у Вас при транзакции AFAB начислилось амортизации "больше чем положено"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:33
А, допустим, срок ошибочный поставили, да и других много ситуаций- не на тот счет ушла. Но ведь не вэтом суть! Можно ли сделать как изложено выше?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 16:51
Вт, авг 17 2004, 09:48
Вопрос не по САПу, а по теории бухучета.
Есть исправительная проводка, которая в некоторых случаях, может делаться методом красного сторно.
Красное сторно - это исправление, ошибочно сделанных проводок и оборотов в текущем отчетном периоде.
Красного, потому чтто как написано в инструкции Минфина СССР ее нужно делать краным карандашом, а не каким-то сапом. Массовое красное сторнирование - чисто советский пережиток.
Бухучет не предполагает возможности править обороты предыдущего отчетного периода. Это выполняется исправительной обратной проводкой со всеми вытекающими.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:20
Не получается сделать красное сторно не только что амортизации, но и обычного движения, несмотря на то, что установлен соответствующий флажок в используемой причине сторно (в текущем периоде), в виде документа AA и настройках БЕ.
Это в гроссбухе завсегда можно красным карандашом обвести и будь здоров...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:27
А сторнировать проведенную амортизацию стандартным методом , и потом провести заново?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:56
А много документов, то сторнировочных?
Если не очень, то есть один метод получить документ амортизации с отметкой красное сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:09
Им красное надо сторно.
bmonk написал:
Если это способ не нарушающий консистентности с FI-AA, то выкладывай.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:31
Способ весьма простой.
Создаем необходимый пакетник и запускаем его в видимом режиме, по ходу выполнения пакетника подправляем коды проводок и устанавливаем значки "красное сторно".
Вот собственно и все.
Когда я предложил данный метод бухгалтеру по ОС, она была очень даже довольна.
 Заголовок сообщения: Через земещение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 18:26
Все документы автоматической амортизации идут типом 98 (у нас так настроил)
в первом замещении поставил
BKPF-BLART = '98' AND BSEG-BSCHL = '50'
во втором
BKPF-BLART = '98' AND BSEG-BSCHL = '70'
по результатам обеих замещений поле "красное сторно" получает константу 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 15:26
Вт, авг 31 2004, 16:41
У нас тоже замещением - если вид документа амортизации и если дебет затратного счета, то проставляем метку красного сторно, и соответственно если кредит 02/05 ,то тоже метку. И всех делов
