Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: ошибочно прошла амортизация без указанного расходного счета, а обратно никак...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:46
Вт, апр 05 2005, 14:15
был ошибочно поставлен код амортизации для ОС 8го счета, и по нему прошла амортизация, во всяк случае в проводнике она "зеленая". потом код амортизации изменили на нормальный, соответственно амортизация пытается провестись обратно. в результате АФАБ все время просит перерасчета, но не проходит ругаясь на отсутствие счета.
чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Само собой не получится, вы изменили код амортизации, у него другое правило расчета (например) и ему нужен счет для перерасчета.
Можно поставить ос на консервацию, сделать AFAR, сформировать продуктивный сеанс AFAB, запустить прогон в видимом режиме и во всех позициях проставить метку красное сторно (понятно для чего :) ) а потом поставить нужный код амортизации, снять с консервации, опять сделать AFAR ну и затем AFAB :)
(афар нужно делать всегда, чтоб все пересчитывалось верно)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:22
Ср, авг 18 2004, 13:22
Простой вариант -- подставить в настройку класса левые счета, сделать перезапуск, провести сформированный пакетник. Потом вернуть код амортизации на нулевой, провести повторный расчет по этому объекту и провести пакетник с обратной проводкой, потом счета из настроек убрать.
А потом настроить проверку -- чтоб в НКС пользователи не смогли больше поставить ненулевой код амортизации :-)
