Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Два расходных счета амортизации к выбору счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 11:21
Ср, фев 16 2005, 09:36
Добрый день, бухгалтера дали задачу - учитывать амортизацию основного средства в зависимости не только от выбора счета, но и от вида МВЗ, т.е. расчетный счет амортизации либо тот либо другой.
Ненормально, конечно, но может есть какие-то пути решения без дублирования выбора счета?
Искал SAP-расширение со структурой t095b, ан нет такого...
Помогите советом, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:23
Мы сделали так:
1. В настройках вида счета установили счет начисления Амортизации 32......
2. Создали статистические заказы с указанием счета начисления А.
3. В карточке ОС указан № статистического заказа
Проводим Амортизацию.
Потом в ручном режиме по Гл. книге делаем проводки с 32..... на нужные счета........
 Заголовок сообщения: Re: Два расходных счета амортизации к выбору счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:00
Ср, июн 22 2005, 15:56
Используйте замещения на позиции бух.документа, взависимости от заказа. Никаких проблем в настройке, работает не первый год.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 06:10
По поводу замещения:
Замещение счета (через тр. obbh) не удается использовать - менять нужно bseg-hkont - в момент 3 если менять, то возникает внутренняя ошибка: "запись в COKA-буфере не найдена". В момент 2 при вставке записи для замещения просто нельзя выбрать поле bseg-hkont для замещения (класс 0009), и потому не могу в подпрограмме поменять hkont. Может, какое другое замещение имелось в виду? Или от версии зависимо (4.0)?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:26
Вт, дек 14 2004, 13:32
PES, через какую транзакцию вы писали такое замещение?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 13:15
Агата написала:
Замещение делается там же где и всегда - тр.OBBH.
Только есть тонкость - в стандарте поле BSEG-HKONT не доступно для замещения. Добавить его для замещения не сложно, но как говорит САП - формально это модификация. Можете почитать ноту 42615, там все описано.
Мы используем механизм замещения затратного счета, в зависимости от технического заказа СО, указанного в ОС. В замещениях на позицию FI-дока подвесили след. user-exit:
  IF bseg-aufnr <> ''.
    SELECT SINGLE nkont INTO new_hkont
    FROM zfiaa_replace
    WHERE bukrs = bseg-bukrs
      AND hkont = bseg-hkont
      AND  ( caufn = bseg-aufnr OR caufn = '*' ).
    IF sy-subrc = 0.
      bseg-hkont = new_hkont.
    ENDIF.
    bseg-aufnr = ''.
  ENDIF.
