Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АА. Покупка ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 13:47
Закупка ОС осуществляется через ММ(заказ, поступление материала...).
Не получается создать сразу несколько однотипных средств. При попытке указать в графе "количество" число, >1, система выдает ошибку: "укажите число, меньше или равное 1", хотя в заказе указано больше 1. :(( В чем дело?
И еще. После создания основного средства в техническом классе в поле "первоначальная стоимость" стоит ноль, хотя при покупке проводится, естественно, положительная сумма. Можно ли стандартными средствами в настройках устранить эту несуразность?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:47
Никто не знает? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 11:46
Вероятно, необходимо проверить - можно ли ОС, на которое делается приход, вести в количественном выражении. Если нет - сделать настойки в правиле построения экрана. И, второе, проверить группу статуса полей для бухгалтерских счетов ОС, здесь тоже должна быть разрешена работа с количеством.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 14:55
Правильно ли я понимаю, что создание ОС выполняется при создании заказа в ME21? Почему Вы не создаете карточку предварительно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 17:00
Карточка основного средства создается предварительно, до создания заказа. Заказ создается с контировкой на основное средство.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:21
Ошибка вылетает при попытке создания нескольких однотипных средств.
Если бы карточка действительно создавалась предварительно, этой ошибки не было бы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:40
У меня карточка создается в транзакции ME21N. Количество сейчас проверю...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 10:54
Проверил. В группе статусов полей для спец. класса ОС(для оприходования) количественный учет разрешен(необязательный ввод),в группах статусов полей для счетов ОС не нашел ни одной записи, каким-либо образом связанной с количественным учетом.
Когда указано 1 ОС(создается в ME21N), то все проходит нормально. Но если покупается 100 однотипных ОС? Можно создать 100 позиций к заказу на поставку, но это адский труд для пользователя! Повторюсь, в позиции к заказу на поставку указываю количество N>1, но как прицепить сюда N однотипных основных средств? Создавать их можно заранее в AS01 одним действием, но это проблему решает лишь частично.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:46
Текст ошибки
Задайте число, меньше или равное 001.
№ сообщения AY 212
Diagnosis
You tried to create assets from within processing of another object. However, this object can process a maximum of 001 assets. (If you are trying to create assets from within a purchase order, the upper limit of possible assets is determined by the maximum number of allowed account assignment lines within multiple account assignment).
System Response
The system cannot process a number of assets larger than 001.
Procedure
Enter a number less than or equal to 001.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:51
Получается, что ошибка в настройках счета ОС(группы статусов полей). Но количественную настройку найти в ГрСтатПолей не могу, ну нет ее... :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 15:17
Транзакция OBC4. Выбираешь группу статуса полей. В дополнительных контировках делаешь установку для количества - необязательный ввод. Вероятнее всего, что до этого, здесь стояла установка - скрыть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 15:33
Есть еще такая вероятность, что в определении структуры экрана для ОС не открыто поле "единица измерения". Поле количество и <я не знать русский языка> измерения должны быть открыты для основного номера и субномера. Правильность настроек ОС можно проверить, если в основной записи попытаться пальчиками прописать количество и единицу измерения. Если все настроено правильно - они пропишутся.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 08:10
Классу для закупки ОС присвоен код выбора счета, где в "Поступление: первоначальная стоимость" проставлен 08-счет(закупка ОС). Этому счету присвоена группа статусов полей G007. В настройках этой группы в разделе "дополнительные контировки" действительно поле "количество" было скрыто, но после изменения на "необязательный ввод", ошибка в заказе (N<=1) все равно появляется.
Поле количество и единица измерения открыты(необязательный ввод) в соответствующей классу структуре экрана(№, суб. №, для кол-ва еще и класс).
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 08:31
Предлагаю пока работать с ME21, там этой ошибки не должно быть. А с ME21N я попробую разобраться, когда буду на работе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 10:02
В МЕ21 заработало, основные средства создаются в массовом порядке, только теперь счет-фактура не проходит(не могу поставить код налога в поле контировки - затемнено, а система требует ввода).
Ну почему в ME21 ОС создаются, а в ME21N глючит? :shock:
