Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Налоговая амортизация, если в одном классе, ОС принадлежат разным групппам НУ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:03
Чт, дек 01 2005, 11:45
У нас на предприятии две балансовые единице 1000 и 2000
При вводе R3 все внимание уделялось 2000 и там все работает правильно. Настала очередь 1000 - налоговый учет амортизации(бухгалтерский работает правильно).
В БЕ 1000 в один класс ОС включили основные средства, принадлежащие разным группам налогового учета.
Т.е. если для БЕ 2000 в отчете выбрать класс ОС 104103, то все ОС из этого класса имеют код амортизации UV04 и относяться к 4 группе ОС.
Для БЕ 1000 в классе 104103 могут быть основные средства с кодом амортизации и UV02 и UV04 и т.д., и относиться они могут к разным группам налогового учета.
Подскажите, с чего и как начать исправление этой ситуации.
То ли переделать нужные отчеты, чтобы в них группы определялись согласно коду амортизации UV01 - 1 группа, UV02 - 2 группа и т.д.
Либо поменять каким-то образом значения класса основных средст, чтобы было правильное соответствие "класс ОС - группа НУ".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:40
Ср, фев 08 2006, 15:02
А в чем собственно проблема? У нас почти во всех классах разные налоговые группы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 09:28
Тогда какой транзакцией воспользоватся, чтобы получить отчет - амортизация за период в разрезе групп?
Если бы в одном классе ОС была только одна группа НУ, то такой результат можно получить выполнив транзакцию с указанием конкретных классов, относящихся, например, к группе 2 НУ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 12:06
Мы для этого используем разные заказы в контроллинге (те одна налоговая группа - один заказ) и никаких проблем с отчетами.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:44
А можно ли
1. изменить класс основных средств, какая для этого существует транзакция и повлияет ли это на бухгалтерский учет предыдущих периодов.
2. Как можно удалить областей оценки НУ, и чтобы эта область оценки не учитывалась в уже проведенных периодах.
3. Как можно изменить код амортизации, и чтобы амортизация пересчиталась в уже проведенных периодах.
