Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Сверка счетов через ABST2
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 00:09
Можно ли сверку счетов через транзакцию ABST2 интерпретировать на конкретные ОС? Программа показывает разницу между данными проведенными в AA и гл. книгой, но как понять в каких конкретных ОС проблема??? МОжет есть какой-либо отчет в FI-AA для анализа таких проблемных ОС??? :( Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 10:45
Чт, окт 27 2005, 11:12
Действительно, проблема актуальна. Если отчет показывает несогласованность AA и ГК, как понять что нужно исправлять? Вообще как решается такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:22
Пт, июл 22 2005, 13:45
Это вечная проблема, расхождения между вспомогательной и главной книгами. Самое главное найти причину возникновения, а потом локализовать и обнаружить.
