Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: сливание всех БЕ в одну и загрузка ОС в середине года
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 18:43
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Мы объединяемся и необходимо перенести объекты ОС из всех БЕ в одну новую БЕ. ТАк как объединение пройдет не в начале года, а в середине, то загрузить ОС через as91 не получиться. КАк можно это сделать?
1. Я думаю создать карточки через as01 будет можно, а даже внести проведенную амортизацию как внеплановую тоже можно
2. А вот как перенести ПСт ОС причем у нас НДС к вычету работает в зав-ти от вида движения при оприходовании ОС. А здесь получается что связи с 08 и 01 счетов не будет.
У кого есть какие идеи?
Помогите плиз
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 15:06
Вт, авг 31 2004, 16:41
Вообще-то AS91 на середину года тоже работает...
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:00
Сб, окт 16 2004, 10:24
работает as91 , только напрямую в перенесенные значения записать нельзя, но там есть кнопка "движение" ставите 310 вид движения и пишите все ваши стоимости, амортизацию, внеплановую амортизации и т.д.
вариант 2: настроиь перенос между БЕ, но на момент переноса вам придется в классах изменить корр.счет поступления с 08-го на тот через который будут передаваться остатки (init или 79-й или какой-то еще)
