Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием основного средства.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 15:28
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, как справится с такой проблемой:
после создания карточки ОС - это основное средство есть в выпадающих списах. Однако при попытке просмотреть карточку этого ОС или провести на него какую-либо стоимость (например, при покупке через кредитора) пишет, что такого ОС не существует. :( Хотя в списке оно появляется при нажатии клавиши ф4 на каком-нибудь поле с основными средствами (то есть когда появляется выпадающий список для основных средств). С чем это может быть связано? Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием основного средства.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 15:41
Пн, янв 24 2005, 16:22
если оно есть в списке по f4, то это может означать, что оно есть в фаворитах, но не более того...
вопросов два:
1) почему решили, что средство создано??
2) зайдите в таблицу anla и посмотрите, есть ли там это средство? если оно есть, то проверьте корректность указания БЕ и субномера в as03
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 18:10
Спасибо! Сейчас система не под рукой. В понедельник обязательно попробую. Расскажите, пожалуйста, что значит в "фаворитах"? Создается ОС следующим образом: заполняется его карточка и нажимается кнопка с дискеткой. После этого внизу появляется зеленое сообщение "Основное средство с номером таким-то создано". Это еще не означает, что ОС создано?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 23:35
Если пишется, что средство создано, то оно должно быть создано, хотя наверняка о его наличии можно говорить только после проверки таблиц. Если оно есть в таблице, но по as03 говорит, что "средство не найдено", то проще всего найти причину через отладчик, посмотрев чего не смог sap найти.
Для списков по f4 есть предпочитаемые значения - которые выпадают в тех случаях, когда не был задан шаблон.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 12:54
Ср, авг 18 2004, 13:22
Если в ANLA запись создалась, то попробуйте посмотреть ноту 98640. Очень похожие симптомы. Мне помогло.
