Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод на AB01
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 11:55
Уважаемые коллеги, помогите кто писал пакетный ввод на транзакцию АВ01 или ABSO?
Вид движения поступление с брутто ( необходимо оприходовать первоначальную стоимость и сумму износа по ОС) по 2 реальным независимым областям оценки. Вручную проводка благополучно проходит (была сделана запись транзакции в SM35). В пакетнике в фоновом режиме, написанном на основе записи данной транзакции из SM35 идет сообщение, что недостаточно данных для пакетного режима по 265 экрану и не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 07:20
Ср, июл 27 2005, 13:36
Какая версия у Вас стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:13
Пт, июл 22 2005, 13:45
Попробуйте выполнить пакетник в режиме "А Просмотр всех диалоговых экранов". Так легче найти ошибку.
PARAMETERS:
   p_mode LIKE ibipparms-callmode DEFAULT 'N'.  " Mode Transaction
  CALL TRANSACTION c_trns USING bdcdata
       MODE p_mode UPDATE 'S' MESSAGES INTO messtab.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:52
У нас версия 4.6
Видимый режим мы задавали. В видимом режиме процесс заполнения проходит нормально до момента OK-CODE '=UPDA' (Сохранение) – заново начинают сканироваться экраны по областям оценки (265), как ошибочные (хотя там уже заполнены поля ANEP-ANBTR и ANEA-NAFAV). Если при этом вручную нажимается сохранение OK-CODE '=UPDA' – документ сохраняется. Что интересно, если указать вид движения как нетто, то с соответствующими изменениями, пакетник работает прекрасно, т.е. похоже, что необходимо как то обрабатывать суммы износа, если вид движения брутто. Но как ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:10
Покажите хотя бы кусок текста программы что ли, а то непонятно что написано в пакетнике.
Параметры какие задаете на входе?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод на AB01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2020, 12:42
Ср, авг 28 2013, 08:11
Всем привет!
Для тех, кто столкнулся с такой же проблемой как у пользователя E123.
После заполнения суммы проводки, ссылочной даты и текста к позиции, нажимаете "Сохранить" (=UPDA), далее заполняете суммы по всем областям оценки (OK_CODE =AUSF).
Код:
    clear: LT_BDCDATA[].
* Первый экран
    perform BDC_DYNPRO using    'SAPMA01B' '0100'
                       changing LT_BDCDATA.
    perform BDC_FIELD  using    'BDC_CURSOR'
                                'ANBZ-BWASL'
    perform BDC_FIELD  using    'BDC_OKCODE'
                                '/00'
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-BUKRS'
                                 P_BUKRS
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-ANLN1'
                                 <LFS_DATA>-ANLN1
    perform BDC_FIELD  using     'ANEK-BLDAT'
                                 L_BLDAT
    perform BDC_FIELD  using     'ANEK-BUDAT'
                                 L_BUDAT
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-PERID'
                                 P_PERID
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-BWASL'
                                 P_BWASL
* Ввод суммы проводки, ссылочной даты и текста к позиции
    perform BDC_DYNPRO using    'SAPMA01B' '0110'
                                'ANEK-SGTXT'
                                '=UPDA'
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-DMBTR'
                                 L_DMBTR
    perform BDC_FIELD  using     'ANBZ-BZDAT'
                                 L_BZDAT
    perform BDC_FIELD  using     'ANEK-SGTXT'
                                 P_SGTXT
* ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ
    perform BDC_DYNPRO using    'SAPMA01B' '0285'
                                'ANEP-ANBTR'
                                '=AUSF'
                                'ANEP-ANBTR'
                                '=AUSF'
    perform BDC_FIELD  using     'ANEP-ANBTR'
                                 '0'
                                'ANEP-ANBTR'
                                '=AUSF'
                                 '0'
                                'ANEP-ANBTR'
                                '=AUSF'
                                 '0'
    perform BDC_TRANSACTION using    LT_BDCDATA 'AB01'
                            changing <LFS_DATA>.
