Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: сторно по одной области
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:39
Пт, окт 07 2005, 10:46
Через тр ABNA были загружены историч. данные по ОС по 3 областям (нач. стоимость, накопленная амортизация).сейчас же проснулись умники и хотят поменять нач. стоимость для одной из областей (налоговой). Т.е. хотят прописать не нач. стоимость, а остаточную. Подскажите если возможно сторнировать/изменить только эту область, не затрагивая остальные.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:29
можно сделать ;)
если вопрос в том, что код амортизации настроен от первоначальной стоимости, а не от остаточной (а засада именно в этом), то проще всего настроить еще один код амортизации и просто присвоить его этим ОСкам. Это возможно только в случае, если вы еще не прогоняли амортизацию в продуктиве по ним.
если же амортизация уже прошла, то тогда необходимо сделать переоценку для этой области через транзакцию ABAW.
Для этого надо настроить переоценку в SPRO, а также в настройках области оценки поставить галку "переоценка стоимости разрешена".
При прогоне переоценки система попросит вас ввести значение по каждой из областей оценки, которые имеют разрешение на переоценку. Соответственно, вы вводите только те значения, которые должны измениться, остальные не трогаете (ставите дельту 0).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:32
если кстати амортизацию еще вдруг не прогоняли после закачки остатков - совсем просто можно сделать - через AS92 поменять значения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:36
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нельзя сделать, так как в одном документе провелись значения по всем областям оценки одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:53
дело в том что код амортизации настроен отсчитывать с NET BOOK VALUE. так что тут проблем нет. Проблема в том что по этой самой злосчастной области не проведено накопленной амортизации по каждому ОС, тк прежняя система не располагала данными. По данной области у меня проведена только нач. стоимость, которую и надо изменить.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:55
и амортизация насчитана не была за 2006 (остатки загружены на 31.12.2005)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:35
если БЕ еще не переведено в статус продуктива для учета ОС, поменяйте значение через AS92, вот и все.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:58
вы имеете ввиду поменять значения нач.стоимости по той области? Все поля серые, ничего провести нельзя. Или я что-то не то делаю? вер. 4.7, тр AS92
