Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Как вытащить поле в справочник основных данных ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:23
Ср, окт 06 2004, 09:51
В таблице ANLA есть поле GREIN - дата регистрациии в поземельном кадастре. Через структуру экрана я его не нашел ни в одной из групп полей. Каким образом мне все таки увидеть это поле в справочнике ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить поле в справочник основных данных ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 07:29
Ср, окт 13 2004, 07:58
Что означает справочник ОС?
В структуре экрана основных данных есть логическая группа полей 7 (Земельные участки и АналогПрав), откройте ее и в основной записи ОС можно будет ввести дату регистрации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 21:19
Справочник ОС - AS03 которая))))
Я эту закладку земельных участков вытащил, но на ней в группе полей только 3 поля изначально у меня доступно для ведения статуса заполнения. Даты регистрации у меня там почему то нет...Может она какой то нотой открывается или расширением каким то? У вас она присутствует в 7 группе полей? может в 4.7 она есть только (у меня 4.6с)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 05:38
У нас тоже 4.6с
Зайти в 7 логическую группу полей, открыть группу полей 58 "Земельные участки", изменить статус для ввода. И открыть основную запись ОС, должно появится поле дата записи (ANLA-GREIN).
Вы так делали? В общем-то это стандарт, поля этой группы должны появится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:03
Спасибо! Появилось наконец! Оказывется "земельные участки" - это не одно поле, а оно еще кучу полей открывает. подстава такая!
