Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: сброс проведенной аммортизации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:26
Запустила транзакцию: oagl- сброс проведенной аммортизации. После этого по балансовой единице по которой делался сброс в проводнике учета ос пропали данные по помесячной амртизации, и при попытке провести прогон сообщает, что прогон амортизации в данном году не предусмотрен. Помогите, как все востановить, и запустить прогон амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:10
Ср, фев 08 2006, 15:02
а Вы умудрились это выполнить в продуктиве? тогда попробуйте запустить тр. AFAR.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:17
это новая БЕ, прогон проводили по ней первый раз, поэтому и утварила такое. AFAR не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:26
Пт, июл 22 2005, 13:45
Транзакция OAGL скорее всего сбрасывает амортизацию по всем открытым годам. Поэтому нужно расчитать и прошлый год, если его не закрыли.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:28
Запустите OAYC, посмотрите какие там значения.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:24
Чт, окт 16 2008, 16:50
Скажите, а можнооткатить амортизацию за определенный месяц по заданной БЕ?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 12:14
Пт, мар 20 2009, 16:44
Angelochek написала:
Что значит откатить? Можно перепровести AFAB режимом Повторение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 13:24
Через повторение система не создает документов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 13:45
Получается, что запланированные значения в периоде, за который хотите перепровести Ам не изменились. Попробуйте их перепланировать через AFAR и затем перепровести Ам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 14:31
А система не задвоит амортизацию? Перепроведет снова?
 Заголовок сообщения: Re: Re:  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 18:38
При правильных настройках системы - нет. Если у Вас есть конкретный ОС, по которому Ам должна быть пересчитана, то можете проверить пересчет именно на нем. В проводнике в Плановых значениях кнопка Пересчитать. Вы увидете пересчитанные значения, если они изменились как Вам надо - запускайте по этому ОС AFAR. Ну и для проведения - AFAB повтор, и ASKB при необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:06
VIC_HELEN написала:
Он изменит ее если будут суммы другие но у меня суммы остаются прежние, меняются только счета.
В общем я через fi- документ сделала береброску со счетна счет.
Всем спасибо!
