Текущее время: Чт, авг 20 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Виды движения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:59
Ср, июл 27 2005, 13:36
Всем привет!
Подскажите, если по некоторым объектам делать частичное перемещение или списание, необходимо настраивать отдельные виды движения? Может у них должна быть другая группа движений.
Проблема возникла из-за неправильного расчета амортизации нелинейным методом по данным ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 08:19
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если при частичном перемещении неправильно считает код амортизации, значит нужно смотреть настройку метода расчета амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 08:48
Понятно :(
