Текущее время: Чт, авг 20 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: ПБУ-6 ОС менее 10000 (или 20000)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:39
Сб, окт 16 2004, 10:24
Добрый день! Кто-нибудь уже что-нибудь делал по основным стоимостью менее 10000 (или 20000) - по ПБУ-6 их теперь надо учитывать на 10-м счете. но при этом обособленно. Интересует, кто как реализовывал - отдали в ММ или оставили в AA?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:43
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Мы остались в АА на классах менее 10000. Бухгалтеров устроило.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:47
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:49
правильно я понимаю, что вы в первом месяце амортизируете их полностью, а как вы потом списание делаете ?! и еще мои хотят параллельный учет на забалансе - у вас не было такого?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:53
Пт, июл 22 2005, 13:45
Разве можно отдавать их в ММ? На них разве не начисляется амортизация?
Нет, на забаланс у нас ничего не попадает, видимо, к счастью :)
Честно говоря, в этом году либо мы еще не делали списания, либо проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:56
Dumer, так ОС менее 10 000 списываются в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 17:03
так, стоп какая амортизация?! если они теперь МПЗ считаются и по бухгалтерскому учету списываются на затраты в месяц поступления. Если оставлять их в АА, то просто амортизация в учете и будет считаться как раз этим списанием. Вопрос в том что делать когда они действительно будут списываться и как их физически снять с баланса - можно конечно как-нибудь извратиться и настроить схему строк проводок для выбытия на один и тот же 10-й счет (тогда получится Дт-Кт одного и того же счета) но бухгалтеров это ну никак не устраивает...
... а SAP ничего не предлагает?
...а в ММ нет ничего похожего на инвентарную карточку?!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 17:05
Ср, апр 19 2006, 15:19
Нююю, если возникает вопрос с забалансом, то выход может быть таким.
При оприходовании со склада в FI-AA, они сразу списуются и на складе не остаются(учёт теряется), но:
Для ведения количественного учёта можно создать параллельный завод со складами(склады – это имена подотчётников) и специально настроиным видом движения при списании переносить их на этот завод.(бухгалтера были сначала не особо, а потом смирились ). Списание МБП происходит просто в два этапа. При этом возникнет вопрос с классом оценки(его можно забросить на забаланс).(Хотя в ракурсах ОЗМ, если я не ошибаюсь, можно вести параллельные классы оценки)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 17:15
Каким образом списывается первоначальная стоимость на затраты? Через амортизационные счета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 19:37
в аморизационных счетах прописывается тотже счет что и счет первоначальной стоимости
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 19:40
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:59
Чт, дек 16 2004, 10:36
У нас осуществляется приход ОС менее 10тыс. сначала в класс по балансу (списывается в этом же периоде при прогоне амортизации) и приходуется в класс по забалансу и там уже числится
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:57
Получается, что после прогона амортизации вы перебрасываете данные из балансового класса на новую карточку в забаланс?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:13
да, именно так
но на практике приход по балансу и забалансу делается одновременно, просто дата оприходования на забаланс ставится последнее число месяца
