Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Перемещение между карточками ОС по инвест.мероприятиям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:28
Пт, июл 15 2005, 11:39
Собираю затраты на инвестиционном заказе и в конце месяца рассчитываю на карточку ОС (KO88). После того как все затраты собраны я их должен переместить на другую карточку ОС (ввод в эксплуатацию с карточки 08 счета на карточку 01го счета). Пытаюсь переносить транзакцией ABUMN стандартным вариантом переноса 4, выдает ошибку:
ОснСредство является инвестиционным мероприятием, в/движения не разрешен.
№ сообщения AK005
Diagnosis
Asset 1000 82300007-0 that is to be posted is an investment measure. You are not allowed to post transactions that affect acquisition value using the current transaction.
Procedure
Check the asset and transaction type 300.
Пытаюсь делать другими вариантами переноса, в частности 5 "Расчет инвестиционного мероприятия" и 6 "Расчет самостоятельных НКС по отдельным позициям" ничего не выходит. Ошибка появляется та же. Подскажите что надо сделать? Может что-то с заказом необходимо сделать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:50
Пт, июл 22 2005, 13:45
Попробуйте в правиле расчета заказа указать другое ОС, на которое происходит ввод в эксплуатацию и указать итоговый расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:10
А можно все-таки как-то через ABUMN настроить. Там же есть специальные варианты переносов 5 "Расчет инвестиционного мероприятия"и 6 "Расчет самостоятельных НКС по отдельным позициям". Я так понимаю эти варианты как раз для моего случая. Только не понятно почему же они выдаются сообщение :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 18:40
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Боюсь что никак, только через итоговый расчет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 05:57
Так эти варианты предназначены как раз для расчета заказов.
