Текущее время: Пн, июн 15 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 20:09
Чт, апр 20 2006, 20:01
Никто не сталкивался с проблемой сторно внеплановой амортизации?
Т.е. надо было за прошлый год начислить сторно амортиз Дт 02 Кт91.
<я не знать русский языка> ВДВ 645(копия 640 только по дебету). Все прошло нормально. Дальше амортизация считается тоже нормально, только вот в конце остается остаточная стоимость на эту сумму сторно и на нее никак не хочет насилсяться амортизация, только вручную особая, а надо чтобы автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 05:48
Ср, окт 13 2004, 07:58
Если внеплановая проведена в текущем году, то можно сторнировать документ внеплановой амортизации. Система при следующем прогоне амортизации пересчитает автоматически.
Если внеплановая проведена в прошлых годах, то можно сделать корректировку видом движеня 730.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 06:20
Да, но мне не надо ее сторнировать. И 7сотые виды это все вручную, а мне надо чтобы по прошествии n лет когда срок службы данных ОС подойдет к концу на них не оставалось бы остаточной стоимости.
Просто на на ту сумму внепланового сторно амортизации Дт02 Кт 91 не начисляется типовая амортизация. Не получается настроить код амортизации так чтобы он и эту сумму амортизаироал.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 06:53
Я то предлагаю сторнировать документ с ВДВ 645 и провести 730 видом движения ту же проводку Дт02 Кт 91 и затем посмотреть как планируется амортизация в конце срока службы. По крайней мере, с 730 ВДВ не было таких проблем. И еще надо проверить в базовом методе кода амортизации есть "Да" для расчета после окончания планового срока.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:22
"Да" -стоит. А на 730 ВДВ отвечает что проводка увеличения Бал стоим невозможна :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 08:30
Какой транзакцией корректируете внеплановую? В тр. AO90 доход от корректировки внеплановой амортизации настроен?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 09:28
Настроен.
транзакцией ABZU
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:23
Но этого достаточно для корректировки амортизации. Еще попробовать в тр. OAYR разрешить проводку повышения балансовой стоимости, но у нас без этого все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 14:48
Так вот в том-то вся и проблема.
Проводка повышения разрешена (стоит голочка), а вот ВДВ не проходит, потаму я и сделала 645, который все хорошо провел за исключением того, что остается остаточная .
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 13:27
Вт, дек 14 2004, 13:32
подскажите пжлст как удалось решить проблему. Тоже не начисляется амортизация на внеплановую.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:20
Так ведь это было три года назад. Точно не помню, но кажется все же так же вручную и начислили только уже обратно 640. Было это только по одному объекту поэтому не сильно огорчились.
Теперь стараюсь 6* вдв не использовать с корреспонденцией 91* счета, либо только для выбывающих ОС, у которых больше не будет начисляться амортизация.
