Текущее время: Пт, авг 28 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Корреспондирующие счета определены неоднозначно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:58
Ср, апр 12 2006, 14:08
Не идет переоценка -
№ сообщения GI 816
Diagnosis
In current processing, the currency for data that were archived PRIOR to Euro conversion must
be determined.
No data was found in the control table (EWUORG) for ledger , company code for currency type .
ПОМОГИТЕ! :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:21
"тр. sm31 - V_001_GKF
насколько я сейчас вспоминаю, для вашей балансовой единицы там вероятнее всего стоит "1". проставьте "0" и предупреждение уйдет. опять же, насколько я помню, этот признак ставится где то при установках настройки страны. и видимо предназначен для проверки корректности проводок. если заменить 1 на 0 проводки пойдут, но не будет проверок. но контроль тогда остается на вашей совести ))). опять же, это настройки на FI в целом, а не только для FI-AA."
Мне подсказала Наталья и это очень помогло! Спасибо! Может быть еще кому-нибудь пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондирующие счета определены неоднозначно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:26
Вт, дек 14 2004, 13:32
у вас из за это не разъезжается сальдо в амортизации FI и FI-AA ?
1 на 0 конечно поменять конечно можно, но какие последствия??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:22
Ср, окт 08 2008, 09:45
У нас такая ошибка выпадает когда пользователь неверно указывает Вид движения (т.к. они завязаны на сч.гл.книги) т.е. пытается корреспондировать например ОС балансового счета с Видом движения для забалансовых счетов. Возможно у Вас, что то подобное.
Sapper ошибается один раз в жизни, в остальном он заблуждается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 18:26
нет. у нас точно не этот случай :)
